Hallo !
Die beiden Teilenummern sind entfallen !
Die aktuelle Teilenummer ist die 6 921 383
Wenn nur der Motor defekt ist ,kannst du jeden mit dem 3 Poligen Stecker auch vom E39 verbauen.
Hallo !
Danke dir!!! Werde michmal in die Richtung kümmern!!!
Fahrzeug: E38-740i (07.01) E46-318i (09.2000) Opel Corsa d 1.4i (07.2007) Yamaha exup 400RR (08.1993)
Zitat von maerze
Hallo !
Da hätte ich auch Interesse!
Mein Drucklüfter ist auch hin... Motor geht nicht mehr!
Wie geht das mit den E39?? Ist der ganze drucklüfter passent?? Befestigungen sind gleich??
Bitte um Antwort!!
CD Road Map 2017 für MK3, alle Länder
DVD Road Map 2017 High für MK4
DVD Road Map 2017 Professional
DVD Road Map 2017 Business
Zitat von Lexmaul
Ja, der Drucklüfter ist dann gleich - aber nur der Motor!
Hab ich bei mir auch so umgebaut!
Hi, aber die sehen nicht gleich aus!
Muss es Original sein?? Ab FL, oder?? Egal welches modell?? Ob 520 oder 540??
Was wird den umgebaut?
Können Sie ein paar infos geben??
Mein 7er ist ein E38 740i Bj 2001 FL!
Was schrieb ich denn? Nur der Motor - nicht die Kassette
Und ab Facelift (bzw. auch schon kurz davor) braucht man einen dreipoligen Stecker, davor waren es 4-Pin-Stecker...muss man halt zuerst am Auto schauen.
Hi Du
Habe zuhause noch einen kompletten Lüfter der funktioniert.
Bei mir war damals nur ein Kabel im Kabelbaum ab.
Ist vom E 38 728 Modell 99 ( Faceliftmodell)
Wenn du Interesse hast, erkundig dich ob er passt, dann kannst du ihn haben.
Falls ich welche Stecker vergleichen soll, musst du bis Donnerstag abend warten!!!
Zitat von Keule74
Hi Du
Gruß Keule
Hi, Danke, aber ich habe von ein Freund Heute, vor 2 Stunden eine Drucklüfter bekommen, von E39 FL, habe es eingebaut und ist alles TOP!!
Danke
