Alt 14.01.2010, 00:43   #1
Ronaldo Knoll
Benutzerbild von Ronaldo Knoll
Fahrzeug: e32 740i und e32 730i R6 Automatik
Hallo und vielen Dank für die Antworten.
Nee zöllig ist es nicht. Maschine kommt aus Japan.
An die Büchse hab ich auch schon gedacht, aber woher bekomme ich die.
Rohre mit 37er Durchmesser haben 1,5mm Wandstärke. Das ist zu viel!
Bin für jeden weiteren Tip dankbar!!
Ronaldo Knoll ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2010, 01:24   #2
carmesita
Benutzerbild von carmesita
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
A bissl dürftig, was ist es denn nun für eine Maschine?
Vielleicht habe ich das Lager da.
Zusatz: Ich habe nichts, dreh dir einen Ring oder laß ihn drehen, auf innen 35mm, klebe oder schrumpf den ein und mach ein normales Lager rein.
Aber mich interessierts immer noch was das für eine Maschine ist.
Geändert von carmesita (14.01.2010 um 01:34 Uhr). Grund: Zusatz
carmesita ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2010, 08:21   #3
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
eBay-Name: OPA258
Für die Büchse kannst du nicht einfach ein Rohr nehmen, die muss gedreht werden damit die genau passt.
Wenn du mit der Felge und dem Lager zu einer Dreherei fährst wissen die was zu tun ist.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2010, 19:06   #4
Ronaldo Knoll
Ausrufezeichen Antworten... & Wer weiß wie ich mehr Leistung bekomme?
Na das Rad ist von einer Yamaha RD 350 LC und die Maschine wos dran soll ist eine Yamaha Xv 750 5g5 . Letztere hat nun mal einen 15er Axdurchmesser und nicht wie die RD einen 12er. Aber das Rad hat nur einen 37er Innendurchmessser und keinen 42er. Also ganz schön Tricky. Bremsscheiben und Breite der Felge sind identisch.
Im übrigen habe ich yamaha xj 600 Gabelholme verbaut da diese an beiden Holmen eine Aufnahme für Bremssättel hat. Also Doppelscheibe.
Da das RD Rad ein 18 Zöller ist und kein 19Zöller, und die Gabel der XJ 600 kürzer senkt sich die Front der xv 750 ab und wird sportlicher weil der Lenkkopfwinkel steiler wird. Gleichzeitig sinkt der Schwerpunkt und die Fuhre wird handlicher.
Wenn jemand weiß wie ich da noch mehr Leistung aus dem V2 der XV rerauskitzeln kann der sagt mir dann mal bitte Bescheid.
Kugellager und Radnabe wechseln 7_Freak BMW 7er, Modell E38 2 25.08.2009 19:38
Motorraum: Kugellager mit Kunstoffkäfig - was ist daran so besonders? J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 3 04.07.2007 15:48
spezielles BMW Emblem gesucht... Cloony40 BMW 7er, allgemein 3 22.04.2007 09:09
Für die Felgen Enthusiasten mal was spezielles :) Paddy BMW 7er, Modell E38 3 07.10.2002 22:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:38 Uhr.
