14.01.2010, 12:14
Fahrzeug: E65 N62
Ich möchte jetzt im Frühling sowieso alles neu verbauen, also Wapu, riemen, Lüfter, Visokupplung, riemenspanner, spannrollen, schläuche und den thermostat. Hab ich was vergessen?
14.01.2010, 12:26
Zitat von CLLIVE
Ich möchte jetzt im Frühling sowieso alles neu verbauen, also Wapu, riemen, Lüfter, Vis cokupplung, riemenspanner, spannrollen, schläuche und den thermostat. Hab ich was vergessen?
Hi!
etwas ganz wichtiges hast Du vergesen:
Wenn Du dort alles so schön ausgebaut hast - dann nimmst Du auch noch den Kühler raus und reinigst ihn!
Der ist bestimmt mit Dreck zugesetzt!
DAS kann man aber erst erkennen, wenn er ausgebaut ist - aber das ist ja wirklich keine große Sache!
Im eingebauten Zustand mit dem Hochdruckreiniger den Kühler versuchen zu reinigen - das ist nichts Halbes und nichts Ganzes ...
peter
14.01.2010, 12:37
Fahrzeug: €38
Thermostatgehäuse (falls aus Plastik)
Ausgleichsbehälter samt Deckel
Besorg auch die 2 Klammern die oben den Kühler halten. Die brechen bei der Demontage wie Kekse.
14.01.2010, 12:43
Fahrzeug: E65 N62
Bezüglich dem Thermostatgehäuse bei mir sieht alles nach Aluminium aus und dann kommt der Schlauch...
Ach jaa die Klammern, die dinger sehen so billig aus und beim abmontieren fühlte es sich auch so an
14.01.2010, 13:00
Fahrzeug: .
Hätte da mal ne Frage an die jenigen die das "TIS" benutzen.
Welche Version habt ihr? Ich habe eine aus 2009 und ich habe das Gefühl dass da die älteren Baureihen wie E38 etwas "aussterben" im TIS.
