Alt 20.01.2010, 16:11   #1
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Das sagt Wiki dazu
1. Die ersten beiden Zeichen, der Plantcode, bezeichnen das Herstellungswerk
2. Die nächsten beiden Zeichen, der Sizecode, stehen (bei Neureifen) für die Reifengröße
3. Es folgt ein optionaler, herstellerspezifischer Code (Typecode), aus dem auch die Handelsmarke ablesbar sein muss, falls sie sich nicht aus dem Plantcode ergibt
4. Die letzten (früher 3, heute 4) Ziffern stehen für die Produktionswoche: Die ersten beiden Ziffern sind die Kalenderwoche (KW, nach US-Zählweise) und die dritte/vierte für die Endziffer des Herstellungsjahres. Ab dem Herstellungsjahr 1990 folgt auf die Ziffern ein \triangle, ab dem Jahr 2000 ist der Wochencode vierstellig. Oft wird dieser Code nur auf einer Reifenflanke angebracht: Bei Reifen mit definierter Laufrichtung ist dies in der Regel die rechte Flanke, bei Reifen mit definierter Außenseite ist er dort zu finden.
Hoffe das hilft dir weiter.
vg
Seven
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2010, 16:15   #2
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
...und wenn das alles nix hilft, dann schau mal auf der anderen Seite des Reifens
greetz
der art
Artos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2010, 16:27   #3
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Zitat von Seven Beitrag anzeigen
2. Die nächsten beiden Zeichen, der Sizecode, stehen (bei Neureifen) für die Reifengröße...
wofür stehen diese beiden Zeichen denn bei Gebrauchtreifen?
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2010, 16:40   #4
Artos
...es gibt auch einen Markt für runderneuerte Reifen
greetz
der art
Was ist denn das für eine schöne Felge? Alfred G BMW 7er, Modell E65/E66 10 10.01.2007 20:10
Was ist denn das für ein Bauteil - ich weiss nur es ist vom 750er E32 mr50 BMW 7er, Modell E32 7 05.05.2005 00:04
Was ist denn das für ein Teil??? torres BMW 7er, Modell E32 6 29.01.2003 18:36
DOT nummer bei WR, ????????? MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 4 30.11.2002 20:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:40 Uhr.
