30.01.2010, 23:24
so schnell geht ein pleul auch wieder nicht kaputt, es sollte ja auch noch restöl dran sein...
hab mal ein audi motor gesehen der ist (im stand, vollgas ohne öl ohne wasser !! über 10 minuten gelaufen...)
30.01.2010, 23:36
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
richtig, die dinger sind ja auch nicht aus zuckerguss oder pappe gemacht
meine autos haben mir die "gedenksekunden" und das schonende warmfahren bis heute mit einem langen motorleben gedankt.
bis dato hatte ich noch kein auto mit einem motorschaden oder hohem ölverbrauch.
30.01.2010, 23:39
 da fällt mir gerade der nachbar, von einem kollegen an, der hat beim ölwechsel jedes mal wenn das öl draussen war (schrauben noch draussen) den wagen etwas im stand laufen lassen, (aber nicht nur kurz paar sec) damit das ganze öl raus geht (konnte es damals gar nicht glauben, das der alte diesel nicht irgendwann kaputt gegangen ist)
30.01.2010, 23:43
† August 2024
Zitat von Schwedenkreuz
Doch wie sollte nun der schonende Kaltstart erfolgen? Warmlaufen im Stand scheidet aus, außerdem ist dann der Verschleiß der Nockenwelle am höchsten. Wir empfehlen stattdessen: Motor starten, aber nicht aufheulen lassen; ein paar Sekunden Leerlauf, in denen der Gurt angelegt wird, und dann ganz normal losfahren.
Ja, das was Du hier ziterst hast, das paßt wunderbar.
... bei -37grad ... nicht nach 1sekunde losfahren, ...
der gesetzgeber schreibt nicht vor, dass man in "le mans manier" ins auto springen soll und nach 0.25 sekunden motorlauf losfährt.
Du hasts gezeichnet -  .
Ich sagte:
Zitat von amnat
Gegen kurzes Warmlaufen lassen wende ich mich nicht. ...
Ich sagte zu der Ölversorgung im Motor:
Zitat von amnat
Deine halbe Minute ist aus der Luft gegriffen!
Kannst Du dazu Stellung nehmen?
30.01.2010, 23:49
ich habe gesagt es kann bis zu ner halben minute brauchen, nicht das es im sommerlichen "kaltstart" ne halbe minute braucht bis sich das 0w-40 mobil 1 in die lezte ritze gepumpt hat.
es kommt auf das gefahrene öl und die aussentemperatur an. starte mal bei tiefen minusgraden mit nem 15w-40 öl, da ist das öl nicht nach 10sekunden überall im motor verteilt.
die spanne variert halt je nach situation, öl, temperatur, motorzustand etc. pp
und falls du es immer noch nicht wahr haben willst guck in ein altes toyota handbuch, am besten camry benziner modell aus mitte/anfang 90er jahre. da kannstes nachlesen.
hier kannste mal gucken wie "zäh" öl in der kälte wird:
http://www.youtube.com/watch?v=gKtxqf5OFTU
Geändert von Schwedenkreuz (30.01.2010 um 23:56 Uhr).
31.01.2010, 00:05
† August 2024
... starte mal bei tiefen minusgraden mit nem 15w-40 öl, da ist das öl nicht nach 10sekunden überall im motor verteilt. ...
Meine Bemerkung Anfangs war: "Woher hast Du das?".
Woher willst Du das wissen?
Leiter habe ich kein "altes toyota handbuch, am besten camry benziner modell aus mitte/anfang 90er jahre."
Stand das so bezüglich der Ölversorgung wirklich so da drinn'?
P.S.:
... wie "zäh" öl in der kälte wird: ...
' ist 'n alter Hut!
31.01.2010, 00:07
nochmal zum mitschreiben: JA
31.01.2010, 13:54
VIP Mitglied & Schrauber
Fahrzeug: E38 750il us bj97
 genau es ist überall oder fast überall noch restöl dran  nach einem Ölwechsel mit Filter hat er kurzzeitig keinen Öldruck (siehe Ölkontrolllampe)
7er fahren ist nicht nur Auto fahren sondern ne Lebenseinstellung
31.01.2010, 14:00
wenn die öldruck lampe ausgeht, heisst es nochlange nicht das überrall öl ist!!! da der schalter ja bei vielen fahrzeuge ziemlich gleich nach der pumpe kommt..
es gibt ja auch motor die gar keine ölpumpe haben (auch 4.takter) und die laufen auch (mehr oder weniger lang)
31.01.2010, 14:07
ich meinte auch nicht das wenn die Lampe ausgeht das dann schon das Öl überall ist,nur das man daran sieht das er kurzzeitig keinen Öldruck hat
