04.02.2010, 00:19
Fahrzeug: E38-740
hi
kann ich so weiter fahren oder muss es gleich gewechselt werden es ist kein klappern sondern ein blubbern habe denn m60 motor mfg
04.02.2010, 00:23
Fahrzeug: 7
fahr weiter und tank ihn mind. 40l dann sollte das klappern aufhören...
04.02.2010, 00:26
Fahrzeug: 523i e39 Touring vfl ´98, Volvo V40 T4 ´98
erklär mal genauer? sprit leer oder was
04.02.2010, 00:25
denke schon, es sabert halt ein bischen öl.
und läuft ein bisschen unruig.
kmh stand? so alle 100tkm vereckt das teil.
04.02.2010, 00:27
Fahrzeug: E38-740
wieso tanken?FAST
300tkm es ist ja auch nur ganz leise wenn motorhaube zu ist hört man nix
04.02.2010, 12:08
Langstrecken Gleiter
du solltest das eher früher als später wechseln, wenn die kaputt ist, kann er auch Öl verbrennen und dann könntest probleme mit dem kat bekommen.. von den fehlermeldungen im FS abgesehen.
04.02.2010, 12:33
Fahrzeug: E38-740
hi bin grad dabei meine zündkerzen rauszuschrauben und die hintere ist komplett voller öl....
werde es jetzt mal alles komplett sauber machen
ps.: habe mir eine auslesegerät gekauft bie der firma xxl-automotive es hat keine fehler angezeigt...
wenn ich den plastikdeckel weiter abziehe ist das blubbern lauter wenn ich den deckel wieder drauf mach dann ist es wieder weniger
04.02.2010, 14:30
Fahrzeug: E38-740
es waren die zündkerzen 3 von 8 waren locker und bei einer sind die abgase schon raus gekommen mfg
04.02.2010, 14:33
Hoffentlich hats dir die gewinde nicht zerrissen
