06.02.2010, 19:10
ich sag der Nockenwellensensor (Kurbelwellensensor) ist dran schuld...
(ist das eine Kinderkrankheit bei dem Modell 730? haben so ein Ding eigentlich auch die 740er und 750er Motoren?)
oder
Benzinpumpe?
Zündspule?
Zündverteiler?
Wegfahrsperre ("Pommes")?
das Weiße Relais für die DME ? (Stromversorgung)
das ?braune? Relais für die Benzinpumpe?
Luftmengenmesser (LMM) ?
07.02.2010, 00:15
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
Nocken- und Kurbelwellensonsor sind zweierlei paar Stiefel.
Kurbelwellensensor (KS) = Zündzeitpunkt
Nockenwellensensor (NS) = Feineinstellung
Wenn der KS ausfällt, läuft der Motor nicht mehr.
Wenn der NS ausfällt, läuft der Motor in einem Notprogramm und bringt nicht mehr die volle Leistung und braucht mehr Benzin.
Natürlich hat der V8 und V12 diese Sensoren.
Der R6 hat nur den KS. Einen NS hat der nicht.
Die Startprobleme können sehr viele Gründe haben.
Als erstes mal schauen ob ein Zündfunke vorhanden ist (Kerze raus, in Kerzenstecker stecken und auf Masse halten und starten).
Wenn ein Funke vorhanden ist, kann man mal den Kraftstoffschlauch runter ziehen und kurz starten. Wenn Benzin kommt, weiß man das die Pumpe arbeitet...
Häufiges Problem bei BMW sind DME Relais und Kraftstoffpumpenrelais...
Gruß...
07.02.2010, 01:05
Ex M60-powerd by LPG
Motor starten. Wenn er nicht anspringt, Kerze raus und nachsehen, ob die naß ist. Wenn nein, kommt kein Sprit.
Wenn ja, kein Zündfunke.
Gruß Wolfgang
07.02.2010, 13:16
Fahrzeug: 730i Bj. 1988
Ich habe den BMW vor ca. 8 Wochen gekauft. Hab leider noch nicht so recht die Übersicht über dem Wagen:( Ist es möglcih das sich die Wegfahrsperre, dadurch das ich die Batterie gewechselt habe aktiviert hat??
Werde gegen Nachmittag nun das mit den Kerzen ausprobieren!
07.02.2010, 13:23
also eine Wegfahrsperre sollte sich eigentlich immer nach abstellen des Fahrzeugs aktivieren....
es soll halt schon Probleme mit der "original nachgerüsteten" Wegfahrsperre Model "Pommes" gegeben haben
ich habe so eine drin und hatte bis Dato keine Schwierigkeiten *aufholzklopf*
07.02.2010, 13:56
Wenn Du nur die Batterie ausgetauscht hast, und die Z-Kerzen gereinigt, dann sollte der Motor ja eigentlich Starten koennen. Da Du aber die Batterie Abgepolt hast, Besteht die Moeglichkeit schon, das die Wegfahrsperre Aktiviert wurde.
Gruss dansker
07.02.2010, 14:01
Hat es beim Einbau der Batterie Funken gegeben?
Schon mal alle Sicherungen ueberprueft? Es gibt Sicherungen im Motorraum und unter der Ruecksitzbank Fahrerseite, und 2 Blattsicherungen unter der Ruecksitzbank Beifahrerseite.
Alle Sicherungen sind hier in den Stromlaufplaenen nach Baujahr so ab Seite 15 aufgefuehrt, und alle Relais.
Ausser den Blattsicherungen
http://www.7-forum.com/forum/5/motor-geht-59857.html
und die von der Diebstahlsicherung
http://www.7-forum.com/forum/5/bc-dunkel-23130.html
07.02.2010, 14:08
hallo bin anfänger mit dem bmw wo finde ich die DME Relais und Kraftstoffpumpenrelais...
07.02.2010, 14:11
im Motorraum, ich sag doch in die Plaene schaun, oder hier alles konzentriert
Elektrik Relaisbelegung
07.02.2010, 14:20
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
In welcher reihenfolge haest Du die Batterie angeklemmt?Mir ist es schon passiert zack zack erst Minus dann Plus.Auto sprang nicht an.Sch....e was nu?Gedankenlos.Dann nochmal Pole ab,erst Plus dann Minus,Auto lief.Hatte nochmal die gegenprobe gemacht.Auto gestartet lief nicht.Wieder Plus dann Minus Auto lief.Das war bei meinen 89er Fuffi.
