08.02.2010, 12:40
Fahrzeug: E38 740i 10.96
@all Danke für diese Infos sind schon mal sehr Hilfreich.
@Jürgen_e32 fahre ne Prins vsi die bereits 85.000km runter hat.
Kann man den co2 gehalt bei allen Werkstätten testen lassen?
08.02.2010, 13:04
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Kühlwasser testet man auf CO also Kohlenstoffmonoxid, nicht CO2.
Kann jede Werkstatt die einen CO Tester und entsprechende Reaktionsflüssigkeit hat.
Musste einfach vorab anrufen und nachfragen, ob sowas vorhanden ist, aber die meisten haben es.
Wichtig ist allerdings auch das sie einen passenden Adapter für den ausgleichsbehälter haben, da diese ja verschieden sind.
Also am besten eine BMW werkstatt suchen oder eine freie die überwiegend BMW macht.
08.02.2010, 22:37
ehemals "Jürgen_E32"
Fahrzeug: E38 740i FL, 4,4ltr. Prins VSI Gasanlage
Prins VSI ist anfällig für defekte Membranen auf jeden Fall erst überprüfen lassen bevor du an die Köpfe gehst.
17.02.2010, 11:16
Hallo Mücke,
hat sich schon was getan bei Dir?
Verdampfer in Ordnung und Kopfdichtung defekt?
Gruß Jürgen
