12.02.2010, 09:50
VIP Mitglied & Schrauber
Fahrzeug: E38 750il us bj97
Zitat von PETZ
Hallo Loitz,
habe jetzt mal einen Zündanlassschalter beim  bestellt.
Habe gelesen das der doch bei "komischen" elektrischen
Problemen oft schuld sein soll.
PETZ
Hallo hast Du das Problem jetzt gefunden    habe nämlich das gleiche   habe aber das LCM und den Blinkerschalter mal getauscht und es war immernoch so
7er fahren ist nicht nur Auto fahren sondern ne Lebenseinstellung
12.02.2010, 15:46
Ex 7er-Fahrer
Fahrzeug: Smart #3, BMW 218i Cabrio F23 (05-16), VW Bus T3 Westfalia Joker (03-81) 2.0 CU
Forumskrankheit Nr.1
Wahrscheinlich hat er eine Lösung gefunden, das Problem hatte er ja schon   .
Das was Du meinst, ist aber typisch für viele Threads/User hier:
- Frage stellen bzw. Problem beschreiben,
- aber abschliessend vergessen die Lösung zu posten
. Was dann beim Nutzen der Suchfunktion nervt, weil man u.U. etliche Male die gleiche Problemstellung findet, aber keine letztendliche Lösung.
Schade eigentlich.
13.02.2010, 12:15
Schade eigentlich.
Ja das sehe ich auch so,wenn ich was gefunden habe werde ich berichten
12.02.2010, 20:14
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
nein keine Ahnung was da los war.
Habe nichts getauscht, weder LCM
noch Zündanlassschalter, liegt alles
noch in der Schublade.
Das Problem war auf einmal nicht
mehr da und ist bis heute nicht
wieder aufgetaucht !!
Ich sags ja immer wieder, unsere
7er können sich selbst heilen.
PETZ
12.02.2010, 23:01
Geändert von PETZ (13.02.2010 um 07:45 Uhr).
13.02.2010, 12:17
PETZ
   mh ok und wie lange hattest Du das problem
09.04.2024, 22:38
Fahrzeug: E38-740iA (05.99); Mercedes R129 500 SL (04/93) MOPF0
Moin zusammen,
ich krame mal diesen uralt Thread hervor.
Die auf der ersten Seite beschriebenen Probleme habe ich seit heute auch:
Bei meinem 99er schaltet sich selbständig das Parlicht rechts ein.
Wenn ich dann den Lenkstockschalter setze, dann macht er es spiegelverkehrt. Blinken macht er immernoch so wie er soll, wenn ich aber den Blinkerhebel nach rechts bewege, dann schaltet sich links das Parklicht ein und umgekehrt.....also ohne Zündung.
Ist das der Lenkstockschalter defekt oder ein Relais?
Mit der Blinkerfunktion hat es zumindest nichts zu tun. Nur warum schaltet er selbstständig immer rechts das Parklicht an und ist dann über den Lenkstockschaltet spiegelverkehrt? - Ich bekomme das Parklicht auch nicht ausgeschaltet.
Tom.
09.04.2024, 23:16
Fahrzeug: 2000 750iL
Looks like the original poster disconnected the battery and then touched the two wire terminals together, and charged the battery properly. And then the problem "eventually" went away.
The issue of a not fully charged battery (both of them) seems to cause all sorts of issues with these cars, so i would start there. Quick and simple solution that may work.
And remember that once you fix the issue you MUST report back on what the fix actually was!!
