Alt 14.02.2010, 23:52   #1
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Es scheint an der Kardanwelle zu liegen. Man sollte auf einer Bühne drunter nachsehen ob sich da etwas gelöst hat, Mittellager, Gelenkscheibe oder etwas anderes nicht in Ordnung ist.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gelenkwelle-Mittellager-Gleichlaufgelenk BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2010, 23:56   #2
nerko
Fahrzeug: 7
ok, danke dir! Werde morgen zum einem Kollegen in die Werkstatt fahren...
Geändert von nerko (15.02.2010 um 00:07 Uhr).
nerko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2010, 23:56   #3
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Könnte sogar das Mittellager sein, das aus der Halterung herausgebrochen ist und nun gegen den Lagerbock schlägt. So etwas hatte ich einmal vor Jahren beim e-30.
Alt 15.02.2010, 04:30   #4
nerko
Fahrzeug: 7
Standard Der Feind im Tank
Beim drücken auf dem folgenden Schlauch, welches zum Benzintank führt ensteht dieses laute Klakkern....
kann es die Benzinpumpe sein?
Dateityp: jpg Bild0257.jpg (95,3 KB, 112x aufgerufen)
Geändert von nerko (15.02.2010 um 04:39 Uhr).
Alt 15.02.2010, 18:59   #5
Waldi_750i
Sternfahrer
Benutzerbild von Waldi_750i
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
vielleicht hast du tank ploppen
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
Waldi_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2010, 19:04   #6
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Ich weis nicht so recht was ich davon halten soll, aber irgendwie sieht der Tank schon übelst vergammelt aus.
Und dann wirds zusammen mit dem Tankploppen recht schnell zu nem riss kommen.
Bohr doch mal spaßeshalber ein Loch in deinen Tankverschluss, so das er darüber den unterdruck ausgleichen kann, und dann siehste ja obs geklacke weg is.
Schaden kanns auf keinen Fall.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 15.02.2010, 19:27   #7
Britney
Benutzerbild von Britney
Fahrzeug: E38 728i
Standard Klakern
Tankploppen hört sich aber anders an.Das is es garantiert nicht.scheint ja auch Geschwindigkeitsabhängig zu sein.Oder war die Aufnahme im Stand gemacht?Hört sich schon nach nem Lager an.Eigendlich wie ein zu langer Radbolzen.Aber das kanns ja nicht sein wenn das beim Schlauch zudrücken ist
Britney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2010, 20:07   #8
allesschrauber
Deswegen ja, erstma den Tank ausschließen, Loch in den Deckel bohren kostet nix außer 1minute zeit.
Die Kardanwelle freilegen kann er dann immernoch.
Alt 16.02.2010, 00:39   #9
nerko
Fahrzeug: 7
ja, es ist Geschwindigkeitsabhängig... an und zu kommt das klakkern und geht wieder weg...
Knack Geräusche unter dem Auto Faldo BMW 7er, Modell E65/E66 7 11.01.2010 12:48
Motorraum: Grüner See unter dem Auto chevy57 BMW 7er, Modell E32 8 14.05.2008 23:20
Öl unter dem Auto Drive7 BMW 7er, Modell E32 3 06.05.2003 16:35
Unmengen Öl unter dem Auto Drive7 BMW 7er, Modell E32 0 04.05.2003 17:33
Unmengen Öl unter dem Auto Drive7 BMW 7er, Modell E32 2 04.05.2003 16:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:43 Uhr.
