Modell E65/E66 |
22.03.2010, 09:47
Fahrzeug: BMW 730d (E65)
ich hab schon den richtigen Zapfhahn genommen - keine Sorge :-) Bin zwar ne Blondine aber mit meinen Autos komm ich grad noch so klar :-)
Also wenn die Klappe da drin liegen bleiben kann, dann darf sie jetzt für immer in Diesel schwimmen... ich gehe schwer davon aus, dass sie drinne liegt wenn sie jetzt weg ist :-)
Aber welche Funktion haben die 2 Nasen da links u rechts? War daran die Klappe?
Ja ich hab langsam die Nase voll von BMW, die NL hat mir auch knapp 5000€ schon abgeknöpft für hin und her gemache an den Bremsen - der Blechbomber wollte manchmal keinen Druck mehr aufbauen auf der Bremse und das kann bei 120 recht ungemütlich sein. Hauptsache ich habe von Anfang an auf die Zylinder getippt und sie haben erstmal DSC Steuergerät, Scheiben vorne u hinten, ABS und Bremskraftverstärker getauscht - natürlich alles einzeln... wegen der Arbeitsstunden...
22.03.2010, 10:01
Fahrzeug: E70/2008 3sD - Mustang Mach1 1972 429 Big Block
Das war aber schon immer so Kaputt gehen ausser wenn die Türe abfällt darf an einem BMW nichts.
Ich schätze aber das gilt für alle Kisten egal welcher Marke.
Trotz allem Gute Fahrt hoffe das Montagsgetue an deiner Kiste hört mal auf.
el
22.03.2010, 10:13
Da hat mich doch nun die Neugier gepackt mal eben schnell in den Stutzen geleuchtet mit der Handschuhfachfunzel *zwinker*
Weil ich mich nicht erinnern kann das ich so was je hatte seit ich ihn (gebraucht) gekauft habe. An meinem 5er war ne grüne Klappe vorhanden.
Das ist wohl ne Krankheit an meinem 7er seh ich auch nur 2 Nippel die ausschaun als sei dort was abgerissen. Ich schätze mal das du die mit der Zeit abschleifst und der Stutzen geht wieder besser rein und raus.
el
22.03.2010, 10:41
hehe :-) na dann, dann hab ich halt jetzt ein wenig workout beim tanken und kann den herrschaften von der NL sagen, ich möchte gerne auf den angeratenen Tankaustausch verzichten :-)
gute Fahrt noch, evtl. sieht man sich ja mal in München :-)
22.03.2010, 14:43
Das werden die beiden kleinen Federstifte/Scharniere (wie auch immer man das bezeichnet) sein, die diese kleine Klappe nach oben drücken. Dürfte an sich nix weiter passieren, theoretisch könnte man versuchen, mit ner langen flachen Zange, diese Stifte etwas wegzubiegen. Die im Tank liegende Klappe schadet da an sich nix.
Gute Fahrt!
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
22.03.2010, 14:50
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Naja...man könnte das Auto ja auch noch auf´s Dach legen..
Irgendwann spült´s die Klappe mit raus..
Knuffel o.S.
22.03.2010, 16:33
BastardOperatorFromHell
aber nicht zufällig DIE blondine?
22.03.2010, 18:37
Zitat von Schorsch
hm.. jup! sieht da aber heller aus als es is... wie im wahren leben halt:
ein helles köpfchen, wenn die sonne drauf scheint
23.03.2010, 01:13
Fahrzeug: E46 320i, E87 116i,E46 330i Kompressor, E60 550i
Ich nehm den auch mit bling bling meinetwegen auch in rosa
01.04.2010, 08:54
Fahrzeug: E65 730d (07/2006)
