Alt 24.03.2010, 19:51   #1
mik_schreiber
Fahrzeug: E38
verstehe nicht warum da so ein Geheimnis gemacht wird.
Zitat von Straubinger Beitrag anzeigen
am Tempomaten kann man nix selber reincodieren, aber Vorraussetzung ist hier ein sauber codiertes Kombi, denn steht da der falsche Motor drin, dann wird des nix.
PS: Der freundliche kann es wie immer ned.
weiter oben steht Tempomatsteuergerät - welches soll wohl codiert werden
Sorry, bin zwar IT fit aber bzgl. codieren Jungfrau und habe das Interface erst gekauft weil mich die Airbag Leuchte genervt hatte und der Freundliche die Sitzmatte bzw. den Gurtstraffer tauschen wollte. Übergangswiederstand sagte mir aber Stecker...
Also ich frag mal direkt:
1.) Tempomatsteuergerät tauschen (ok hab eins eingebaut welches die Leisten Taste nicht braucht)
2.) funktioniert die Codierung mit der INPA Software?
3.) wenn es der Freundliche nicht kann (hat ja auch INPA) welche soft dann?
4.) wenn das Kombi den falschen Motor hat - heisst das dass ich einen Motor eintragen muss der gar nicht im Auto verbaut ist
Geändert von mik_schreiber (24.03.2010 um 20:03 Uhr).
mik_schreiber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2010, 20:26   #2
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Ausrufezeichen
Zitat von mik_schreiber Beitrag anzeigen
verstehe nicht warum da so ein Geheimnis gemacht wird.Was für GEHEIMNIS????
2.) funktioniert die Codierung mit der INPA Software?NA, nur mit NCS!!!
3.) wenn es der Freundliche nicht kann (hat ja auch INPA) welche soft dann?Der freundliche hat DIS und Progman, kein INPA!!!!
4.) wenn das Kombi den falschen Motor hat - heisst das dass ich einen Motor eintragen muss der gar nicht im Auto verbaut ist. Es wird der Motor übernommen der im KOMBI steht, hast Du Dein Kombi noch nie getauscht, sollte da auch kein Problem bei sein.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2010, 20:35   #3
mik_schreiber
Fahrzeug: E38
Kombi habe ich nie getauscht also wird wenn ich das Tempomatsteuergerät auswähle müsste es wohl passen
Habe jetzt mal versucht aber komme da nicht weiter. im N*C*S Expert werden zwar die Kombis angeboten - das habe ich aber nie getauscht. Was muss ich denn auswählen um in dasTempomatsteuergerät den entsprechenden Motor zu codieren?
Stehe auf der Leitung
Danke
Geändert von mik_schreiber (26.03.2010 um 11:56 Uhr).
Getriebe: Getriebeumbau 5hp24 --96 auf 98 codieren? Mike-83 BMW 7er, Modell E38 7 19.06.2011 22:51
Elektrik: 4:3 auf 16:9 codieren????????? Froschmann BMW 7er, Modell E38 2 03.11.2007 19:08
Elektrik: MK2 auf 16:9 codieren möglich???? 740d--e38-- BMW 7er, Modell E38 13 26.09.2007 22:00
S-GO ausschließlich Porsche Werksfahrzeuge? Hockeyfreund Autos allgemein 2 10.10.2004 21:25
Hilfe --- Ausfall des Tempomats MIWO BMW 7er, Modell E32 16 06.02.2004 07:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:13 Uhr.
