Alt 29.03.2010, 17:21   #11
Sebek
Benutzerbild von Sebek
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
Er sagt nichts anderes ausser dieser Meldung und nur im SZL, SIM ist sauber.
N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
Kontaktinfos findet Ihr - Interner Link) HIER !
Sebek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2010, 18:14   #12
Sebek
Das Problem habe ich gelöst.
Ray_muc hatte schon den richtigen Übeltäter im Verdacht.
Obwohl SIM (Sicherheit Informations Modul) nichts an Fehlern ausgespuckt hat - lag es tatsächlich an diesem Modul.
Die Verbindung zwischen SIM und SZL schien gestört zu sein, obwohl alle tests über I**A (SIM / Ansteuern) erfolgreich waren.
Nachdem ich alle Stecker von SIM getrennt und wieder angeschlossen habe, den Fehler nochmal mit I**A gelöscht habe - Fehler weg !
Danke für die Hinweise, schon wieder was dazu gelernt
Geändert von warp735 (13.06.2012 um 07:45 Uhr).
Alt 31.03.2010, 18:20   #13
knuffel
Moderater Moderator
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Und damit andere auch etwas davon haben, plädiere ich dafür, diese
Abkürzungen (SIM / SZL / I**A) nicht zu verwenden, resp. sie vorher erläutern
und dann im Thread weiterverwenden.
Knuffel
Alt 13.06.2012, 02:39   #14
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Hallo 7er Gemeinde,
ich habe auch mal wieder ein Problemchen mit meinem Dicken.
Fehler 98D5 Widerstand Zuendpille ZK2 zu gross im Satellit B-Säule rechts (SBSR)
Gehe bei "Widerstand zu gross" erstmal von nem Kabelproblem aus da ich das auch mal im Fond links hatte und das mit einem neuen Kabelbaum für die Tür gelöst war...und vorher mehrmals mit Kontaktspray (leider immer nur ein paar Tage)
Könnte auch günstig an ein SBSR kommen allerdings muss dieser ja mit der Fahrgestellnummer "angelernt" werden. Ist das bei einem gebrauchten SBSR möglich die Fahrgestellnummer einzucodieren?
Wo sitzt das Sicherheits- und Informationsmodul? Denke ja mal das das Kabel vom SBSR zum SIM geht oder wo geht das hin? Würde gern mal die Stecker prüfen.
Danke schonmal für die Hilfe wie immer
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2012, 07:31   #15
Umrüster
Fahrzeug: E56 Mini Cooper S
Hallo, ich stehe mal wieder auf dem Schlauch. Habe meine Sitze gewechselt, Sitzmodule auf neue FGNr codiert. Satelit ist von den alten Sitzen. Nun leuchtet aber noch die Airbaglampe auf und es wird gemeldet im SSFA und SSBF Airbag gestört.
SSFA Unterbrechung ZK2 laut I***, ließt man aber den Status aus ist da alles ok Ich vermute es kommt vom SSBF da steht auch die Unterbrechung ZK2 drin und beim Status lesen dann "Widerstand der Zündpille seit letztem POR noch nicht gemessen" Kann mir bitte jemand etwas Starthilfe beim Verstehen geben?
Vielen Dank
Jens
Umrüster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2012, 23:21   #16
Maschkow
Also ich war bei BMW und die haben ausgelesen und den Fehler "Unterspannung erkannt" zusätzlich zu "Widerstand Zündpille zu groß" gelesen...die haben dann die Batterie geladen und gelöscht seitdem ist es weg.
I*P* hat den Fehler bei mir nicht erkannt.Hatte nur Widerstand Zündpille zu groß als Fehler und der kam nach den löschen immer gleich wieder.
Alt 11.03.2013, 21:24   #17
PanaMax
Fahrzeug: 735i E65 BJ2005
Hallo Maschkow...
ich habe heute auch meinen Fehler auslesen können und habe den selben Fehler gefunden:
Fehler 98D5 (SBSR)
um welchen Air Bag handelt es sich genau? welche Steckerverbindungen sollte ich überprüfen wo sind diese? (evtl mit foto) ab welcher Batterie Spannung bei Leerlauf ist mann denn im grünen Bereich?
PanaMax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2013, 18:11   #18
Maschkow
Spannung weiß ich nicht...es ist der Sattelit in der rechten B-Säule...wenn du die Verkleidung ab machst dann über dem Gurt in der B-Säule.
Alt 14.03.2013, 19:19   #19
PanaMax
Habe eben hinter die verkleidung geschaut (wo der gurt rauskommen) und dahinter ist nichts anders als der Gurt und blech...
Auch habe ich ja in der B Säule keinen Airbag. Habe ja nur einen in der A-Säule und in den türen, oder?
Alt 14.03.2013, 20:36   #20
PanaMax
Habe nun die untere Abdeckung noch abmontiert auf der suche nach irgend etwas was nach Steckverbindung aussieht aber habe nichts gefunden... Hier noch 2 Fotos meiner Unteren B-Säule
Dateityp: jpg IMG_2831.jpg (41,0 KB, 145x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2832.jpg (85,4 KB, 142x aufgerufen)
Elektrik: Airbaglampe leuchtet LotharH BMW 7er, Modell E38 14 23.07.2016 23:04
Elektrik: Airbaglampe leuchtet murat735 BMW 7er, Modell E38 42 14.05.2010 15:11
Airbaglampe leuchtet mxler BMW 7er, Modell E65/E66 11 14.01.2010 10:12
airbaglampe leuchtet alpinaB12_5,7 BMW 7er, Modell E38 14 10.04.2009 11:16
Airbag Leuchte Widerstand zu groß 730ilimo BMW 7er, Modell E32 4 19.02.2009 13:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:29 Uhr.
