Alt 14.04.2010, 21:21   #1
max3_de
Fahrzeug: 2x E38-740iA (04.95)+ E31 850i (01.91) + E38 750il (07.95)
hi,
gibt noch nix neues.
kann z.Zt. kaum mit dem 7er fahren (cabriozeit).
muß noch mal mit dem laptop einige runden drehen und mich nochmal vergewissern ob der fehler wirklich immer beim schalten des MV 2 auftritt, dann denke ich ist es recht eindeutig.
mfg,
max
max3_de ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2010, 22:56   #2
Hydromat
rogatyn
Fahrzeug: endlich nen 740er...
die Lösung liegt nahe...
weil auf nen 7er keine 17 Zöller gehören...
245/55 R17 sind drauf, 245/55 R16 sollten es sein...
Radsensoren liefern nicht den korrekten Wert, der Abrollumfang ist verändert...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2010, 20:04   #3
max3_de
hallo,
bei mir war es vermutlich der freilauf / stützlager des zweiten ganges welcher durch das mv2 geschaltet wird.
nach dem tausch des freilaufes gab es keine problem mehr!
danke nochmal an freddy
getriebe schaltet jetzt sauber, wie es soll!!!!
bis dann,
max
Alt 24.07.2010, 13:46   #4
signorrossi01
Heidelberg Speedmaster
Benutzerbild von signorrossi01
Fahrzeug: Kpl. Fuhrpark "Made in Italy"
So Leutz hier jetzt die LÖSUNG:
Nachdem Fredy (Hydromat) mit der Mechanik des 5 HP24 durch war (seine Nerven glaube ich auch..) und Ray mit dem Tester auch nicht mehr wirklich weiter wusste, sowie meine Kollegas aus der Software auch irgendwie nicht wirklich was "greifen" konnten bin ich dann mal zu Ray´s Orakel dem Dennis gefahren........ Nach dem als letztes ein anderes Steuergerät eingesetzt wurde lief er eigentlich 2 Wochen ohne Probleme
Bis an einem Freitag im Juni beim durchbeschleunigen wieder der 2. rutschte (Fehlerspeicher: Signal EGS Leitung gestört)
Dennis muss man sagen spricht nicht viel und gehört mehr zu den wenigen die lieber Taten sprechen lassen (sehe ich im übrigen auch so)
Kurzum er fand das eigentliche Problem innerhalb weniger Minuten.
Der Stecker vom EGS Steuergerät ist INNEN KORRODIERT D.h. man hat von aussen echt nichts gesehen
Es waren dann beim durchmessen bis zu einem Kiloohm Unterschiede aufgetreten. Die Pins wurden ordentlich neu verlötet und alles neu kontaktiert und siehe da seit 4 Wochen läuft er wie neu
Also noch mal Dank an Fredy, Ray und vor allem Dennis
Gruß Rossi
E31 Powered by Rottaler 2
signorrossi01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2010, 23:05   #5
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Standard Re: Sensorik Getriebe / DME an die Experten!
Da muss ich Dich enttäuschen - 17"er gab es sogar ab Werk. Entscheidend ist ja eher der Umfang...und auch hier kannst Du völlig andere Größen als zugelassen draufpacken - es geht nur der Tacho dann falsch.
Aber Du hast schon recht, die Grösse ist so erstmal falsch...
Alt 17.04.2010, 00:05   #6
Hydromat
rogatyn
Okay...
hatte nur mal den Aufkleber (Fülltabelle) zur Orientierung...
@Rossy,
wer würgt den sonst noch am Wagen (VA) rum ???
Alt 17.04.2010, 09:37   #7
signorrossi01
Hallo Fredy,
Das Problem war schon mit den Winter Reifen in orig. Größe 235 60 16. Das habe ich auch schon mi 3 verschiedenen Sätzen probiert........ Der Abrollumfang liegt bei 1,9% und ist somit auch gerade noch OK!
An der VA müssen noch die Druckstreben gewechselt werden.
Gruß Oliver
Alt 17.04.2010, 19:32   #8
Hydromat
rogatyn
anderes Schaltgerät hat auch nichts bewirkt...
meiner jedoch, dreht manuell in den Begrenzer hinein...
versuche dann noch nen anderen Posigeber...
Alt 17.04.2010, 20:23   #9
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
und ?
gibts neues ?
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: E*K-Experten gesucht... 7er Fan BMW 7er, Modell E38 10 11.04.2009 14:56
Innenraum: Experten mit DVB-T im E38 LoFo BMW 7er, Modell E38 6 07.10.2006 14:02
An die BMW-Experten John McClane BMW 7er, allgemein 14 28.12.2003 17:29
2 Fragen an die E*K-Experten 7er Fan BMW 7er, Modell E38 4 23.10.2003 20:11
@ PC-Experten JB740 Computer, Elektronik und Co 5 21.06.2003 20:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:18 Uhr.
