Alt 19.04.2010, 01:45   #1
rennie
Möchtegern-Experte
Benutzerbild von rennie
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Standard Schleifbänder beim 5HP18 (E32 730iA V8 M60B30)?
Hallo liebe Gemeinde!
Gibt es Schleifbänder beim 5HP18 im E32 730iA V8 M60B30?
Ich hab mir kürzlich einen Interner Link) zweiten 730i V8 mit Getriebeproblem gekauft (Interner Link) Album), der nur kurz bei mir Station machen sollte, weil ich ihm ein paar Teile wegnehmen/austauschen wollte, um meinen Wagen der Vollausstattung anzunähern (el. Heckrollo, Memory...).
Leider hat sich herausgestellt, daß die TÜV-Unterlagen des Wagen gefälscht sind und die Behauptung des Vorbesitzers, daß das Getriebe nach einem Ölwechsel vermutlich wieder korrekt arbeiten würde, wohl nicht ernst zu nehmen ist.
Ich hab nämlich den Vor-Vor-Besitzer ausfindig gemacht, der das Öl wohl schon in einer Werkstatt hatte wechseln lassen, ohne daß dies etwas gebracht hätte. Die Werkstatt hat ihm dann gesagt, daß wohl die Schleifbänder des Getriebes verschlissen wären.
Kann das sein? Hat das 5HP18 wirklich Schleifbänder? Und welche Funktion haben Schleifbänder überhaupt?
Bitte keine Antworten wie "Such mal mit Google"; das hab ich nämlich schon gemacht
Ach ja, das Problem äußert sich so:
Wenn der Wagen kalt ist, kann man nur "hoppelnd" auf Hebelposition 3 (an)fahren; sobald der Wagen warm ist, funktioniert alles korrekt. Klingt für mich doch eher nach dem Öl (falscher Ölstand oder falsche Viskosität aufgrund ollen Öls), aber was weiß ich schon?!
Geändert von rennie (10.01.2011 um 16:41 Uhr).
rennie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2010, 02:50   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Schätze das das Boddy kaputt ist.Die kugeln darin was die Vorwertsgänge und den Rückwertsgang ansteuern.Aber fahr nicht mehr damit wenn es schon so schlecht ist, den dann wird es sicher passieren das die schleifbänder abrauchen.
Dann giebts nur noch eine totalrevision.So könnte man es noch mit 450-550 Euro hinkriegen.Bei Hydromat oder ZF.Was halt näher ist.
boxerheinz ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2010, 03:01   #3
rennie
Möchtegern-Experte
Standard Oh, Oh!
Hmm, auf so eine Antwort hatte ich zwar nicht gehofft
...aber trotzdem vielen Dank
Was mich allerdings weiterhin stutzig macht ist, daß das Getriebe ohne Probleme funktioniert, sobald es warm ist.
Kannst Du mir das auch noch kurz erklären?
Alt 19.04.2010, 11:19   #4
Schleifbaender, die gibt es nicht an dem Modell, soviel ich weis
Alt 19.04.2010, 13:22   #5
rennie
Möchtegern-Experte
Cool, 'ne Antwort von Erich, is' ja wie 'ne Audienz beim Papst! Danke!
Und das:
...habe ich mir schon fast gedacht, weil ich beim Durchschauen des ETKs des Getriebes nichts habe finden können, was nach Bändern aussah oder gar so hieß. Außerdem ist wohl sogar schon das "bedeutend ältere" 4HP22 ohne Schleifbänder ausgekommen, wenn das hier stimmt: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/automatik-60036.html
Demnach steigt wohl die Wahrscheinlichkeit wieder, daß das Öl nur noch mal gewechselt werden muß, oder?
Ach ja, bei meiner Problembeschreibung hatte ich vergessen zu erwähnen, daß das Anfahren nur deshalb nur im 3. gelingt, weil das Getriebe sonst sowieso ins bei 5HP18-Nutzern allseits beliebte Getriebeprogramm springt.
Alt 19.04.2010, 13:44   #6
Du wohnst doch u a auch in Dortmund, da biste direkt an der Quelle zu ZF, die dort in der Naehe des Flughafens die neue Werkstatt haben.
Andere fahren Hunderte von KM um da alles zu reparieren lassen, bei Dir ist es um die Ecke, und relativ guenstig.
Selbst wenn Du es selber reparieren willst, eine vernuenftige Diagnose spart Dir viel Zeit und Geld.
Aber als erstes Mal Oelstand messen und das Oel ansehen, das ist schon mal eine Diagnose, die man selber machen kann, auch wenn es beim 5HP18 nur von unten geht. Riecht es nach verbrannt, Spaene etc., ist mehr dran.
Ich selber wuerde es so machen.
Oelstand checken
Oelwechsel machen, Filter wechseln.
etwas fahren, wenn keine Besserung, valve body repair kit neu einbauen, der wirkt meist Wunder. Also die Kugeln und der ganze Kram wir hier so gezeigt
am 5HP30 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Valve Body Kit 5HP30
im grunde genommen das selbe, halt nur andere Teilnummern
Lektuere
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Transmission Diagnostics from Continental Imports
Alt 19.04.2010, 13:56   #7
nonickatall
Fahrzeug: ...
Es gibt bei Automatikgetrieben nach meinem laienhaften Verständnis überhaupt keine Schleifbänder..
Sondern Bremsbänder...
Und die haben die Aufgabe die Planetengetriebe die die Übersetzung ändern festzuhalten (abzubremsen) und nicht "ab zu schleifen".
Das 5HP 18 hat aber zu diesem Zweck Lamellenkuppungen.
Siehe: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.zf.com/na/content/media/i...alog/5HP18.pdf
Es gibt die Möglichkeit mit dem Getriebe direkt zu ZF zu gehen. Die können dir sicher sagen was mit deinem Getriebe ist und was das kostet. Oder ersteiger dir ein funktionierendes..
Das 5 HP 18 war in folgenden Fahrzeugen verbaut:
1992–1995 BMW E34 530i M60/B30
1994-1996 BMW E38 730I M60/B30
1993–1995 BMW E36 320i M50/B20
1993–1996 BMW E36 M3 S50us/B30
1997–1999 BMW E36 M3 3.2 S50usB32
Mein 4 HP 22 hingegen in folgenden Fahrzeugen:
1984–1985 Lincoln Continental 2.4 litre (BMW-Steyr turbodiesel)
1981–1987 BMW E28 528e M20/B27
1983–1988 BMW E30 325e M20/B27
1983–1985 BMW E28 524td M21/D24
1983–1984 BMW E28 533i M30/B32
1983–1989 BMW E24 633CSi M30/B32
1983–1984 BMW E23 733i M30/B32
1984–1985 BMW E30 318i M10/B18
1984–1985 BMW E30 323i M20/B23
1984–1987 BMW E28 535i M30/B34
1984–1992 BMW E23 735i M30/B34
1986–1992 BMW E30 325i M20/B25
1986–1993 Volvo 740 2.3L
1986–1991 Volvo 760 2.3L
1987–1991 BMW E30 325ix M20/B25
1987–1993 Jaguar XJ40 3.6
1987–1997 Jaguar XJS 3.6
1987–2002 Range Rover (except 4.6)
1987–1996 Peugeot 505 2.0
1987–1996 Peugeot 505 2.5
1987–1996 Peugeot 505 2.2
1987–1989 Peugeot 604 2.5
1988–1990 BMW E34 525i M20/B25
1988–1993 BMW E34 530i M30/B30
1988–1993 BMW E34 535i M30/B35
1986–1992 BMW E32 730i M30/B30
1986–1992 BMW E32 735i M30/B35
1986–1992 BMW E32 735iL M30/B35
1986–1992 BMW E32 750i M70/B50
1986–1992 BMW E32 750iL M70/B50
1988–1997 Maserati Biturbo 2.5 V6
1988–1997 Maserati Biturbo 2.8 V6
1991–1995 Volvo 940 2.3
1992–1999 Land Rover Discovery 3.9
1997–2002 Austin Tempest 4.0
1999–2003 Land Rover Discovery Series II 4.0
1988–1992 Chevrolet Opala
Das heißt man kann seinen 730 M30 ab jetzt mit dem Text:
Verkaufe 730i mit Umbau auf Masserati Automatik-Getriebe in die Bucht werfen..
nonickatall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2010, 16:45   #8
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hmm,
wenn das Getriebe warm einwandfrei schaltet würde ich mal auf einen zu geringen Ölstand tippen (viele wissen nicht wie das richtig gemacht wird, siehe Tipps & Tricks mit ausf. Anleitung).
Ich persönlich würde nen Schluck mehr reintun, unsere Getriebe sind vielleicht nicht mehr so dicht nach 18 Jahren ....
Falls Du ein Getriebe ersteigerst: Unbedingt Ölwechsel machen! Je nachdem aus welchem Auto das Getriebe kommt, kann es für den E32 vollkommen falsch befüllt sein, da die Software alleine die Abstimmung auf Lifetimeöl oder ATF macht.
Falsches Öl bedeutet dann Getriebeschaden, obwohl die Getriebe 1:1 identisch sind.
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2010, 01:20   #9
rennie
Möchtegern-Experte
Standard Danke!
Danke für die Antworten
Jetzt werde ich wohl doch erst mal nach dem Öl schauen und dann mal weitersehen.
Schade, daß ich den Wagen in Berlin hab und nicht in Dortmund, so daß ein Besuch bei ZF erst mal flach fällt.
Alt 19.05.2010, 20:30   #10
735iii
Fahrzeug: E23-735iA KAT (9.85); Z3- 2.8; E34- 535i; E34- 525i; E39-535i
Hallo zusammen,
aus eigener (schmerzlicher) Erfahrung weiß ich, dass das 5HP18 definitiv ein Bremsband verbaut hat. Erst im 5HP19 (ab 1998) wurde das anfällige Bremsband gegen eine weitere Lamellenkupplung ausgetauscht.
Im 5HP18 ist das Bremsband (C2 / Clutch 2) weit vorn gleich hinter der Ölpumpe verbaut, sitzt auf der Lammelenkupplung Clutch "B".
Es wird in folgenden Gängen betätigt: D2, D3, D5.
Wenn das Problem erst beim (manuellen) Anfahren im 3. Gang nicht mehr auftritt, dann glaube ich nicht an Bremsband- Schaden, da schon ein manuelles Anfahren im 2. Gang ohne Probleme funktionieren müsste.
Test: Falls der Gang beim Schalten vom 3.-->4. und 4-->3. "durchrutscht" und auch beim Schalten von 1-->2 und 2-->1 probleme hat, dann ist das Bremsband oder die Bremsbandansteuerung (oder Zuleitung im Schaltgerät) defekt.
Das sind meine Erfahrungen mit meinem 525iA mit 5HP18....
735iii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Öl- u. Filterwechsel am Automaticgetriebe 5HP18 (730iA V8) DVD-Rookie E32: Tipps & Tricks 10 18.01.2019 00:31
Schlechter Motorlauf/ Motorleistung beim M60B30 Vilbeler BMW 7er, Modell E32 21 08.02.2010 21:04
Lenkung: Lenkgetriebewechsel beim M60B30 E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 3 18.04.2009 00:22
Motorraum: Motorkabelbaum und Motorhalterungen gleich beim M60B30 und B40? Schorsch BMW 7er, Modell E32 11 29.11.2007 16:04
Motorraum: Radialwellendichtring beim M60B30 ersetzen Vilbeler BMW 7er, Modell E32 7 21.11.2007 23:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:36 Uhr.
