14.10.2003, 15:47
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 740 i aus Bj. 1992
Echt verhext!!! Jetzt kein Luftstrom aus den Düsen!!!
Jetzt kommt kein Luftstrom aus den Düsen. Auch bei voller Gebläseleistung!
Was ist das?
14.10.2003, 15:56
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
IHKA!!!
14.10.2003, 15:59
auf der Fahrerseite den Temperaturregler mal voll stellen, ueber den Druckpunkt hinaus.
Das ist das Notprogramm, dann muesste eigentlich was kommen, auch wenn das Schwert defekt sein sollte.
Hast Du alle Stellungen ausprobiert?
Wenn auf einmal ueberhaupt keine Luft mehr kommt, denke ich mal, dass das Pollenfilter daran nicht Schuld ist.
Keine Luft, oder wenig Luft?
14.10.2003, 16:02
Hallo Erich!
Es kommt ganz wenig Luft. Auch wenn man auf "Defrost" drückt und das Gebläse voll arbeitet.
14.10.2003, 16:20
o.k., das Geblaese hoerst Du. Wenn du runter drehst, geht die Geblaesedrehzahl (oder das geraeusch) auch runter?
Wenn ja, dann sollte das Geblaese und somit das Schwert ja in Ordnung sein.
Dann wuerde ich es doch erst mal mit dem Microfilter versuchen.
Anleitung steht unter T&T.
15.10.2003, 14:08
V8 Connaisseur
Könnten auch die Klappen oder die Steuerung derselben sein.
15.10.2003, 15:04
Wahrscheinlich Pollenfilter zu ..
Hallöchen !
Das gleiche Problem hatte ich auch. Gebläse arbeitet einwandfrei auf volle Leistung und mit vielWohlwollen hätte man da ein Lüftchen feststellen können, das sich aus den Düsen schleicht. Habe den Pollenfilter herausgeholt, den Vlies-Einsatz komplett herausgetrennt und dann nur noch die leer Hülle hineingesteckt. Das klappte hervorragend und nun kommt ein richtiger Orkan aus den Düsen ;-))
Hans-Werner
15.10.2003, 15:10
Hallo Hans-Werner!
Wo sitzt der Polenfilter. Doch nicht in Polen?
16.10.2003, 04:35
...komplett herausgetrennt und dann nur noch die leer Hülle hineingesteckt...
Wenn du ihn komplett heraustrennst, kannst du ihn doch lieber gleich draussenlassen, oder ???
Marino
16.10.2003, 04:59
er meint wohl den Rahmen.
Hier
Weiss auc nicht, ob der drin bleiben muss. Klappert do sonst wohl nichts?
