Alt 24.04.2010, 13:20   #1
ollicentre
... nur die eine Lampe, also das orange Dreieck mit dem komischen Kreis.
Alt 24.04.2010, 13:23   #2
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
komisch, wenn rechts noch zwei Orange Lampen geleuchtet hätten, gäbe es drei Möglichkeiten:
1. Kabelbruch (innen beim Kotflügel - Beifahrerseite)
2. Raddrehzahlsensor defekt (beim auslesen lassen, welcher defekt ist)
3. Wenn 2. keinen Erfolg hatte, dann ist das Steuergerät defekt.
Aber wenn nur eine Lampe leuchtet
Früher an Später denken
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2010, 14:55   #3
Atlan-Köln
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Bei mir hat die jetzt 2 Tage geleuchtet weil ich probeweise mit abgestecktem LMM gefahren bin.
Den Sinn darin habe ich nicht verstanden, aber es ist ja auch Elektriktrick. gez. Catweazle
Atlan-Köln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2010, 15:43   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
ich weiß ja nicht ob du sowas drin hast...
spur verstellt? lenkrad verstellt bei geradeausfahrt?
der Lenkwinkelsensor wars bei mir... nach spur einstellen wars dann okay...
hatte aber auch die VA überholt und da gibts dann schon differenzen
fehlerspeicher auslesen bringt meist genaueres... ist irgendwie besser als ne glaskugel
Alt 24.04.2010, 17:36   #5
fkkler53
Fahrzeug: e38-740i A Bauj.5.96
bei mir leuchten nach längerer Fahrt,am nächsten Morgen ASC/ABS,nach dem Starten,mache ihn aus und siehe da kein leuchten mehr,das passiert öfter
Gruß Josef
fkkler53 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2010, 17:48   #6
ollicentre
wie ein wunder ist es nach mehrmaligem ein starten wieder weg, ... elektronik! ich nehme das jetzt mal einfach so hin, ...
muss bald so wie so mal den fehlerspeicher auslesen, ... dann werde ich es ja vielleicht sehen was dahinter steckte, ...
PDC-Ausgefallen bsne01 BMW 7er, Modell E65/E66 1 16.04.2010 23:22
PDC ausgefallen... jensputzier BMW 7er, Modell E65/E66 33 10.12.2009 10:49
PDC ausgefallen jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 3 03.12.2009 16:02
Elektrik: BC ausgefallen HarleyFXR BMW 7er, Modell E32 17 23.12.2007 15:54
Elektrik: Ausgefallen Fie BMW 7er, Modell E32 19 01.02.2006 15:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:20 Uhr.
