Alt 01.06.2010, 19:30   #1
Frank728
Benutzerbild von Frank728
Fahrzeug: 635d E63, Honda 1100xx
Standard Lamdasonde, gibts Qualitätsunterschiede?
Moin moin,
ich habe vor meine Lamdas zu tauschen, hat jemand Erfahrungen mit den verschiedenen Anbietern?
Gibts auch hier große Qualitätsunterschiede, oder ist es ziemlich egal welche man sich zulegt, habe in der Bucht diese hier gefunden, ist das was oder nicht?
Mein Spritverbrauch ist die letzten Jahre etwas angestiegen und ich mache die Lamdas dafür verantwortlich, hoffe ich liege da richtig. Bin auch hier für Anregungen offen.
Gruß aus dem Norden
Frank
Frank728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2010, 19:42   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Dafür, dass das eine NoName-Sonde ohne Stecker ist finde ich die schon recht teuer.
Das sollte es von Bosch o.ä. auch geben, zum günstigeren Preis.
Teuer wird es, wenn man den passenden Stecker dabei haben will, weil die Kabellängen je Auto unterschiedlich sind.
Vorhanden Kabel durchschneiden, neue Kabel dran setzen und gut.
Also eine ohne Stecker tut es allemal.
Alt 01.06.2010, 22:09   #3
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Es soll von Bosch neuere (auch teuere) Typen geben.
Außerdem gibts da verschiedene Fertigungsstandorte z.Bsp. auch in Fernost und Import von dort solls auch geben. Ob immer Bosch drin ist wo Bosch draufsteht - wer weiß es.
Ich habe mir jetzt originale Bosch von einem deutschen Hänlder beschafft.
Da kostet eine zwar das Dreifache, mein Frühausfallrisiko ist dafür aber geringer und wenn, dann habe ich eine ordentliche Garantie.
Alt 01.06.2010, 22:43   #4
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Hätte ich Dir auch günstiger besorgen können
Universalsonden taugen nix - so meine eigene Erfahrung und auch oft nachlesbar.
Die Boschsonden kosten nicht ohne Grund so viel...
Alt 01.06.2010, 23:00   #5
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
wie sagte mal ein Freund von mir (der im Motorsport tätig ist)...
eine 2 jahre alte original Bosch sonde ist immernoch besser wie eine neue no-name.
speziell bei Breitbandsonden merkste das, wenn du den wert der sonde mal mit nem geeichten messgerät vergleichst.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 02.06.2010, 14:19   #6
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Wozu eigentlich willst du denn deine L-Sonden ersetzen ? Etwas Mehrverbrauch ist IMHO kein genügender Grund dafür. Luftfilter usw usw es können viele Sachen dahinter stecken Hast du zumindest den FS gelesen ?
gruss
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2010, 14:49   #7
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Neue Sonden sind aber wohl praktisch immer schneller als gealterte, von daher kann ein Tausch eigentlich immer nur Vorteile bringen, gerade bzgl. des Verbrauchs
Also nach ein paar Jahren und 150.000 Km - warum nicht mal neue reinklopfen?
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2010, 14:59   #8
RS744
Benutzerbild von RS744
Sehe ich genauso. Lambdasonden sind Verschleißbauteile, die Empfehlung zum wechseln reicht von ca. 80.- 150.000 km.
Und die Fehlerspeicherabfrage zeigt das schleichende Nachlassen der Lambdasonden erst sehr spät an, zuvor sind die bereits deutlich langsamer als neue geworden.
Meine habe ich deshalb auch nach 150.000 km durch neue ersetzt, obwohl kein Fehler gesetzt war.
Alt 02.06.2010, 15:00   #9
Atlan-Köln
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Lambda-Sonden unterliegen wie alle anderen Teile eine Alterung und sollten spätestens nach 80-100tsd Km getauscht werden.
Ups, da war jemand eine Minute schneller.
740er Schalter, 4,4i ohne Vanos aus 96 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  auf Gas und im überwiegenden Kurzstreckenverkehr
Sogar unser Hund ist gechippt!
Bringt aber nix, säuft genausoviel wie vorher und schneller isser auch nicht geworden...
Atlan-Köln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2010, 15:59   #10
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Und hat sich der Verbrauch nach dem Tausch denn spürbar verbessert?
Gandalf
Abgasanlage: Lamdasonde 2 Okey BMW 7er, Modell E38 3 30.04.2010 23:12
Abgasanlage: Lamdasonde ausbauen?? rsa73 BMW 7er, Modell E32 6 24.11.2004 17:26
Lamdasonde verpolt? Newton BMW 7er, Modell E32 0 17.07.2004 21:13
Qualitätsunterschiede bei Facelift-Heckleuchten? Tricke BMW 7er, Modell E38 10 26.02.2003 01:22
Lamdasonde aus dem Zubehör ? BullPit BMW 7er, Modell E32 7 09.01.2003 18:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:38 Uhr.
