Hi
Genau das sind sie!
Du brauchst aber noch vier fassungen dazu, nehm die fassungen in kuststoff die sind besser,ich habe die in metall verchromt genommen musste sie allerdings etwas bearbeiten da sie zuweit überstehen.
Dann wie schon beschrieben türverkleidung ab griffschale raus,loch in griffschale bohren fassung rein led rein und an el.fensterheberbel. abgreifen fertig.
Ps achte darauf wo du die led platzierst sonst bekommst du probleme beim einbauen der griffschale ist nähmlich
sehr wenig hohlraum vorhanden.
