Alt 09.06.2010, 13:56   #1
marc-730i
Fahrzeug: e60 530i
Standard Passt Kotflügel vom BJ.98 beim 94er???
passt der Kotflügel von einem 98er 750i auf einen 94er 730i???wer kann helfen???
marc-730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2010, 13:58   #2
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
NEIN,
die Ausschnitte des Blinkers sind anders, der Rest gleich
Früher an Später denken
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2010, 14:19   #3
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Was für eine Aussage!!!!!!!!Ersteinmal PAUSCHAL NEIN GEHT NICHT BRÜLLEN.
Klar passen Sie, wenn die Kotflügel aus einem Fahrzeug bis Bj 9/98 sind dann passen Sie eins zu eins.
Wenn nach 9/98 dann müsste um es Perfekt zu machen entweder ein Stück vorn aus dem Kotflügel ausgeschnitten werden (um den Originalen Blinker zu montieren oder aber es müssten der Optik halber beide Kotflügel getauscht werden Inkl. der Scheinwerfer und den dazugehörenden Leisten,Blinker.
Die Verkabelung ist auch monimal anders die Stecker der Leuchtweitenregulierung ist anders.
Mfg
DD
Alt 09.06.2010, 14:55   #4
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
wenn es ein FL Kotflügel ist geht es ohne schnippeln nicht, wenn es original ausehen soll. ausser du wechselst gleich auf Facelift-Optik
Alt 09.06.2010, 14:57   #5
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Das war aber in der Frage heraus nicht zu erkennen
Alt 09.06.2010, 15:13   #6
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Deswegen hat mich ja gestört das pauschal gesagt wurde.
Nee, passt nicht.
Und genau deswegen, habe ich beide Varianten erwähnt.
DD
Kotflügel passt nicht ganz milfhunta BMW 7er, Modell E32 2 05.06.2010 01:37
Getriebe: 740i 94er getriebe wechseln welches passt? ro-mafia BMW 7er, Modell E38 6 28.03.2010 20:25
Elektrik: Lässt sich beim 94er E38 die Blinkerquittierung aktivieren? Airportdriver BMW 7er, Modell E38 35 02.09.2009 15:09
Passt Airbag-Buslenker von 90' in 94er Modell? Basti M60 BMW 7er, Modell E32 0 20.07.2009 15:20
Kotflügel beim V8/12 siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 1 11.12.2003 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:06 Uhr.
