Alt 09.06.2010, 23:40   #1
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
tja, genau das gleiche Spielchen habe ich auch hinter mir. Alles erneuert und trotzdem lief er leicht unrund...zum Schluss waren es "mal wieder" die Ansaugbrückendichtungen. Trotz erneuern und sogar abdichten waren die Dinger nicht richtig dicht!
Ich würde da an Deiner Stelle dort ansetzen, da Du schreibst Du hast sie neu abgedichtet. Ich gehe davon aus, dass Du keine funkelnagelneuen Dichtungen verwendet hast!?!
12Zylinder
P.S. im übrigen brachte das absprühen mit Bremsenreiniger/Start-Pilot kein Ergebnis! Also da nicht drauf verlassen. Mal die Abgaswerte prüfen, wenn er Falschluft zieht, sollten die Werte nicht stimmen.
Alt 09.06.2010, 23:58   #2
750iFlying
Fahrzeug: 740i (bj93) 750il E32 (09.93)
Habe mit Bremsenreiniger alles abgesprüht und konnte keine Leerlaufveränderung zu merken also kann ich eigentlich Falschluft ausschließen habe auch diese Gummipuffer an den Ansaugbrücken erneuert eigentlich alles
ASU hab ich erst am Montag gemacht damit ich ihn zulassen konnte aber die Werte waren alle I.O.
Ja ich habe keinen neuen Ansaugbrückendichtungen genommen da meine noch ganz gut aussahen,ich habe nur neu abgedichtet.
Aber ich behalte die Idee mal in Hinterkopf
Was hast du alles ersetzt was ich noch nicht hab ?
Philipp
750iFlying ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2010, 00:03   #3
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Was denn nun? Neue Gummiflansche oder alte? Wird jetzt nicht so ganz klar...
Hast Du das Dichtmittel sowohl auf der Unterseite als auch der Oberseite der Flansche verwendet?
Und wie es gesagt wurde: Bremsenreiniger zeigt das nicht unbedingt...
Alt 10.06.2010, 00:17   #4
750iFlying
Ich habe die Ansaugbrückendichtungen abgenommen und an allen Flächen wo es dicht werden soll/muss Hitzebeständige Dichtungspaste drauf geschmiert.
Alt 10.06.2010, 00:25   #5
Bastl
Auf Risse vorher überprüft? Und was sind für Dich alle Flächen? Also Vorder- und Rückseite die Dichtungsfläche?
Alt 10.06.2010, 00:46   #6
750iFlying
ja habe auf risse geachtet war aber nix zu erkennen deshalb habe ich keine neuen gekauft. Ja auf Vorder und Rückseite habe ich die Dichtungspaste Wieso ?
Meinst du ich sollte doch lieber neu Kaufen ? Kostet aber halt auch nicht gerade wenig
Philipp
Alt 10.06.2010, 15:59   #7
750iFlying
Keiner mehr eine Idee ?
Alt 10.06.2010, 18:55   #8
12Zylinder
der weiße Riese
Hallo Philipp,
ich hatte vorsorglich anstatt die alten Dichtungen einzukleben, noch nie verbaute Dichtungsblöcke verwendet. Allerdings war mit diesen das Falschluftproblem noch stärker, wie mit den alten. Dann wurden diese Dichtungen mit Dirko HT eingeklebt und ich hatte genau das von Dir beschriebene Problem. Leicht unrunder Leerlauf, ansonsten lief der Wagen einwandfrei. Offensichtlich waren diese Dichtungen zu alt und damit zu stark ausgehärtet!
Wir haben uns dann erstmal einen Wolf gesucht und im Grunde alles getauscht was man nur tauschen kann. Drei Fachwerkstätten (2x BMW) hatten nach Falschluft gesucht und nichts feststellen können. Drauf gekommen bin ich dann über die etwas zu hohen Abgaswerte (die Werte waren gerade so, dass er die Abgasuntersuchung zwar noch geschafft hätte, aber eben im Grenzbereich).
Nach dieser Erfahrung kann ich von gebrauchten Dichtungsblöcken nur abraten. Die Arbeitszeit - wenn man es nicht gerade selbst repariert - kommt unterm Strich teurer, wenn man diese doppelt und dreifach bezahlen muss. Von den vielen Stunden der erfolglosen Sucherei und Tauscherei mal ganz abgesehen...
12Zylinder
Motor läuft unrund Alec_Bestle BMW 7er, Modell E65/E66 6 12.12.2009 21:34
Motorraum: Motor läuft unrund AMC77 BMW 7er, Modell E32 7 19.01.2009 21:28
750 i läuft unrund.... Piet-Werne BMW 7er, Modell E32 14 30.08.2008 22:37
Motorraum: m70 v12 läuft unrund -|MegaMan|- BMW 7er, Modell E32 17 17.01.2008 17:31
Läuft unrund XI-740 BMW 7er, Modell E38 0 17.11.2006 18:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:43 Uhr.
