Alt 11.06.2010, 00:59   #1
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Wäre vielleicht die Lösung unserer fossilen Energieprobleme gewesen, wenn er geschrieben hätte "Öl läuft aus meinen Kerzen"
SCNR
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2010, 01:55   #2
nonickatall
Fahrzeug: ...
Ah, ich weiß was das Problem ist..
Er hat BP Kerzen drin...
Mist, die Dinger sind nicht zu stoppen. Nicht mal durch Baracke Osama
nonickatall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2010, 01:58   #3
nonickatall
Fahrzeug: ...
Aber mal back to Topic..
Gibt es beim V8 nicht immer das Problem mit der Membran für die Kurbelgehäuseentlüftung? Danach Überdruck im Kurbelgehäuse was das Öl aus der Ventildeckeldichtung in die Kerzenöffnungen drückt?
Wo sollte das Öl sonst her sein?
Alt 11.06.2010, 03:12   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
@ noni
Jupp,
es gibt das Membraneproblem beim V8 allerdings sind die Ölundichtigkeiten eher auf die VDD und die 22 Schraubendichtungen zurückzuführen, die lecken dann und das Öl läuft in den Kerzenraum. Die Dichtungen werden einfach hart und spröde, ferner ziehen sie sich mit dem Sprödewerden zusammen.
Die Membrane reißt, dann etweicht der Sabber schön Richtung hinteres Ende des V8 und Richtung Ansaugspinne. IMHO kann sich da kein nennenswerter Überdruck bilden, schon gar nicht wenn die Membrane gerissen ist.
Harry
Alt 11.06.2010, 21:39   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
OK, ist ein R6. Kommt wohl aus der Ventildeckeldichtung, und mal die Zündkerzen auf festen Sitz prüfen.
Gruss dansker
Zündkerzen bei LPG??? 7erthebest BMW 7er, Modell E65/E66 2 01.07.2009 18:52
Zündkerzen Biedziuch BMW 7er, Modell E38 1 09.02.2009 13:10
Gas-Antrieb: Zündkerzen für Gas??? Burki01 BMW 7er, Modell E38 10 10.11.2006 19:21
Elektrik: Zündkerzen NGK ZFR 5 F Newbie BMW 7er, Modell E32 13 02.10.2005 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:36 Uhr.
