11.06.2010, 14:55
Fahrzeug: E38-750i (08.98) Prins VSI
Einstellbare Koppelstangen - endlich!
Gestern habe ich endlich meine einstellbaren Koppelstangen erhalten und heute eingebaut.
Ich war nach dem Einbau eines KW-Gewindefahrwerkes V3 mit der Einbaulage der kurzen KW Koppelstangen nicht zufrieden.
Fazit:
Das Fahrverhalten hat sich absolut spürbar verbessert.
Fast null Wankneigung.
Wesentlich straffer auf der Vorderachse.
Gruss Junior67
Geändert von Junior67 (12.06.2010 um 09:46 Uhr).
11.06.2010, 14:59
Fahrzeug: 740i BJ 7/1997
Sehen gut aus
Welche Marke? Kostenpunkt wenn ich fragen darf?
11.06.2010, 17:55
Individual Azuritschwarz
Interessiert mich auch, da ich im E38 KW gewindefahrwerk habe....
Habe die Originalen koppelstangen von KW drin....
11.06.2010, 19:56
Die sehen nicht nur gut aus, die fahren sich noch besser!!!!!!!
Die KW Koppelstangen sind zu kurz und nur ein Kompromiss wenn man den Verstellbereich der Stossdämper berücksichtigt.
Ein weiterer Punkt ist der Durchmesser.
Die neuen Koppelstangen sind mehr als doppelt so dick wie die Originalen oder die von KW.
Die Kugelköpfe sind bei den kurzen KW Koppelstangen voll ausgelenkt und sind immer am Ende ihres Arbeitsbereiches, das heisst die Kugel schlägt im Grunde schon immer an die Kugelpfanne.
Kostenpunkt 87,-€.
Die Investition hat sich mehr als gelohnt.
Gruss Heiko
11.06.2010, 20:00
!!! BREIT statt lang !!!
Fahrzeug: BMW E63 635D, Porsche 911 Turbo Cabrio, Porsche 944, Porsche 957 , ehemals 3x E38, 2x E65/E66
Machen die denn grundsätzlich Sinn,
sprich evtl. auch "nur" mit Federn
oder sollte man schon ein Gewinde drinn haben ?
11.06.2010, 20:05
Das macht auch Sinn, wenn man nur Tieferlegungsfedern verbaut hat.
Die Karosse senkt sich ja auch in diesem Fall ab.
Dadurch ändert sich auch der Arbeitsbereich des Stabilisators und eben auch der Koppelstange.
Gruss Heiko
11.06.2010, 21:41
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
12.06.2010, 02:07
SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Kostenpunkt 87,-€.
Gruss Heiko
Jetzt hast du uns aber immer noch nicht erzählt von welcher Firma die Dinger sind.
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
12.06.2010, 03:04
Blondinenbändiger
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
Zitat von NickB12
also selbst bei meinen AP Federn an der VA...35mm
So hat es unser E38 740 auch.
Die Wankbewegungen vorn könnten gern weniger sein.So wie schon bei unseren beiden E32 mit kürzeren Federn vorn.
er bräuchte neue Stossdämpfer dachte ich erstmal;
oder/und am besten dann auch diese Koppelstangen??
12.06.2010, 08:04
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
