20.06.2010, 21:03
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Behandeln wir mal bitte Telefon und Monitor (etc.) getrennt. Denn das Telefon hat fast nichts damit zu tun und läuft eigentlich komplett autark.
Ich selbst würde zum Schluss kommen, das der BMBT defekt ist. Aber ohne Navcoder, oder Diagnosegerät ist es verständlich wenn man so lange sucht.
Denn mit Software hätte ich gekuckt, ob sich die Geräte melden und ob vom BMBT überhaupt Tastendrücke kommen.
Flackert überhaupt das TFT, wenn die Tür aufgeht, oder der Zündschlüssel auf Stufe-2 gestellt wird?
21.06.2010, 07:12
Fahrzeug: E38-740i (12.95)
TFT ist komplett TOD, da zuckt gar nix. Nur die Tastenbeleuchtung funktioniert wenn ich das Licht einschalte.
MfG Arne
29.06.2010, 08:57
Funktionieren somit nicht mal die Tasten am BMBT
29.06.2010, 11:16
Nein, es passiert überhaupt nix, so das man auf die Sicherung tippen würde. Die sind aber OK.
29.06.2010, 12:19
Bekommt er überhaupt Strom? Also an den 2 Stecker am BMBT mal nach messen:
online-rubin.de: Pinouts
Dann besorg dir eine Kabelbrücke und mache vom "Helligkeitseingang" am TFT zur Masse damit eine Verbindung. Dann muss dieser mit voller Helligkeit leuchten. Wenn du dann kein Bild hast, ist der BMBT und das TFT im Eimer. Hast du dann ein Bild, ist nur der BMBT futsch.
29.06.2010, 13:19
Zitat von rubin
Gerade gemacht
Ergebnis:
Durchgang der Massepinns gegen Karosserie vorhanden
blauer Stecker:
7 gegen 2: ca. 8V (wo kommen die her?)
11 gegen 2: 12V (bei Zündung ein)
weißer Stecker:
8 gegen 7: 0V
Irgendwas kommt da nicht hin
Geändert von Doktor Rossi (29.06.2010 um 14:44 Uhr).
Grund: rubin hat recht
29.06.2010, 13:49
1. benutzt man das "~" nicht für ungefähr, da es im techn. für Wechselspannung steht.
2. Misst man (+) gegen Fahrzeugmasse. Es sei man hat vorher am Stecker den Durchgang zur Masse fest gestellt und wenn dem so ist, sollte das geschrieben werden.
3. richt es danach, das du deine Sicherungen nur angeschaut und nicht gemessen hast:
Zitat von rubin
Zitat von Henning68
Habe alle Sicherungen durchgemessen alles i.O.
Voltmeter besorgen, Sicherung einsetzen und dann wird an der einen Seite gegen Fahrzeugmasse gemessen ob (ca.) 12V anliegen und ob an der anderen Seite auch (ca.) 12V anliegen. Rate mal warum diese Sicherungen so gebaut sind, das man mit einer Messpitze da "aufsetzen" kann
Geht eigentlich der CD-Wechsler? der hängt nämlich auch an der F69 ...
