Alt 26.06.2010, 14:17   #1
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Bei mir hat er angezeigt "Glühkerze 2" also müssen die schon einzeln überwacht sein, habe aber trotzdem sofort alle getauscht
Würde ich an deiner Stelle auch machen, irgendwann musst das eh mal machen und schaden tut es nun wirklich nicht aber dann kannst du das als Fehler schon mal ausschließen.
Wenn du INPA hast kannst dir aber auch mal die Injektorenwerte anzeigen lassen, da siehst dann meist ob einer kaputt ist oder nicht.
Bei mir konnte man das dort sehr eindeutig sehen, unter Last ist einer komplett in den roten Bereich abgehauen.
Nockenwellensensor glaube ich nicht, müsste sonst aber auch im FS stehen.
PS: Diesel haben ne DDE
Alt 21.01.2011, 20:24   #2
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Benutzerbild von orel66
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Hast du die Glühkerzen selber getauscht?
orel66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2011, 20:26   #3
krie6hofv
offline
Jap, habe ich
Alt 21.01.2011, 20:28   #4
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Kalt, warm - war schwierig oder ging's leicht??
Alt 21.01.2011, 20:28   #5
bmw-master1979
Hamann7
Jap, habe ich
Soll ich das Glauben,ok ich glaube dir.
Noch drei wochen,mein kleiner Ölbomber.
MFG LAKI
Alt 02.05.2020, 12:23   #6
VFL Osnabrück
Fahrzeug: E65-730d 2003
Standard Moin
die selben Probleme macht seit einiger Zeit auch mein " Dicker".....
Kaltstart ohne Probleme.....
Warmstart (vor allem nach kurzen Fahrten und beim abstellen bei länger als 15 Minuten) unheimlich viel orgeln bis er kommt!
Im Winter hatte ich sogar 2-3 mal nach solchen Szenarien solange ein Orgeln bis alles TOT war mußte ich überbrücken!
Etwas eingelesen hatte ich mich auch. Ich befürchte fast das es Injektorbedingt ist.....
sollte ich SOFORT die Injektoren überprüfen? oder kann ich z.b. mit den Nockenwellensensor beginnen?? Ist ja Fix eingebaut.
Meiner hat übrigens 280.000T KM gelaufen! Bisher noch kein Injektor etc getauscht!
Für Unterstützung wäre ich dankbar.
VFL Osnabrück ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Schlechter Warmstart Andy735 BMW 7er, Modell E38 4 11.05.2015 08:11
Weniger Leistung nach Warmstart Boennsch40 BMW 7er, Modell E38 6 01.03.2010 18:20
Motorraum: Schlechter Warmstart-die Lösung.. Andy735 BMW 7er, Modell E38 3 09.05.2008 22:52
Motorraum: schlechter Warmstart am M70 gefixt Erich BMW 7er, Modell E32 0 17.10.2007 02:40
Motorraum: probleme beim warmstart UBE BMW 7er, Modell E32 9 21.07.2006 20:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:48 Uhr.
