Alt 28.06.2010, 19:05   #11
shokboy
Fahrzeug: E38 730i
das auto war schon beim BMW im Fehlerspeicher ist nur ein Fehler ``Kurbellwellensensor`` mehr steht da auch nicht ich hab bei bmw 2 steuergeräte programmieren lassen die wussten da rauf keine antwort die sagten nur es wird mich bis 2000 € kosten damit sie sich des genau unter die luppe nehmen!sry aber so viel geld für anschauen ist nach meiner meinung überflüssig! das auto war jetzt genau gesagt in 3 werkstatten doch ohne erfolg so zu sagen das auto hat einen herzstillstand=(
shokboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2010, 19:09   #12
shokboy
Fahrzeug: E38 730i
Ärger
Zitat von Rennsemmel Beitrag anzeigen
Ich weiß, es ist nicht immer leicht und es war auch nicht böse gemeint!
Aber wenn jemand schreibt, sein Auto wird nur notdürftig in einer Werkstatt " behandelt " und das nach zwei Monaten immer noch kein positives Ergebnis vorhanden ist, sollte man nach einer anderen bzw. besseren Werkstatt Ausschau halten!
Nach Deiner Beschreibung, könnte es der Leerlaufregler, Luftmassenmesser, Lamdas, Kats etc. sein! Genaueren Aufschluß bekommst Du nur, wenn Du den Fehlerspeicher bei Deinem Freundlichen auslesen läßt!
Gruß Klaus
von deinen genanten dingen ist alles gewechselt worden außer Leerlaufregler aber wenn man sich genau überlegt hat er in meinem fall wenig zu tuhen bei mir eiert die scheibe mit der einnahme von der kurbellwelle aus sobald er warm wird im kaltem läuft er ja super!man steht vor einem retsel
Alt 28.06.2010, 20:16   #13
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
was ist denn bitte die Scheibe der Einahme der Kurbelwelle? Wenn etwas eier dann ist es wohl kein elektrisches Problem und du solltest das Teil mit der Unwucht tauschen oder eben Reparieren.
Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2010, 20:28   #14
7er4ever
Fahrzeug: BMW e93 335i
Breites Grinsen
schau, dann hast doch ein super winterauto wenn er doch "im kalten" super läuft.
brauchst nun nur noch nen sommerauto das im warmen super läuft
7er4ever ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2010, 20:46   #15
activator
Fahrzeug: E38 735 ( o9.96)
wer hat denn die teile eingebaut oder gewechselt??
vielleicht ist beim einbau was falsch gemacht worden???
activator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2010, 20:57   #16
shokboy
Fahrzeug: E38 730i
die teile hat bosch eingebaut und die haben schon geprüft ob da was falsch ist aber alles ok nach ihrer aussage!
naja morgen wird die ölwanne abgemacht die wollen sich kurbellwelle näher anschauen die meinen das die spiel hat oder das die lager dort im ***** sind! weil sonst gibt es eig nichts mehr wie gesagt ab der kurbellwelle ist alles erneuert worden!
gruß wlad
Alt 28.06.2010, 20:58   #17
shokboy
Fahrzeug: E38 730i
der war gut ich hab nicht mal geschaft meine sommerreifen anzuziehen hahaha bis des fertig wird ist wieder winter wenigstens sind dann die reifen schon drauf für winter ^^
großes Problem am 730 V8 Basti996 BMW 7er, Modell E32 21 29.06.2009 01:51
HiFi/Navigation: Bitte um Hilfe !Großes Bordmonitor Problem! gismo-austria BMW 7er, Modell E38 14 02.04.2009 23:37
Elektrik: Hilfe, großes Elektrik Problem Andre535 BMW 7er, Modell E32 5 30.05.2007 13:29
Oh !!!! Großes Problem Tom735 BMW 7er, Modell E32 22 03.05.2003 16:36
Großes Problem Doggy BMW 7er, Modell E32 11 22.02.2003 13:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:59 Uhr.
