Alt 08.07.2010, 00:36   #1
k27
immer geladen
Benutzerbild von k27
Standard Grundsätzlich ja, aber........
Zitat von rudolfgoetze Beitrag anzeigen
Falsch! E32 730 bis 89 hat auch hinten 12er Scheiben - ab Werk! Und vorn sogar 302 x 28 mm Scheiben! VORHER LESEN!!!! ETK ist hilfreich! MfG
Wie wahr, wie wahr.... Aber er hat ja nett gefragt....
Alt 08.07.2010, 08:22   #2
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Richtig! War nicht böse gemeint! Wollte auch niemanden als dumm hinstellen!
Wäre aber trotzdem schön,mal zu erfahren,warum BMW ab Ende 87 die Bremse kleiner dimensioniert hat! Weiß das jemand?
MfG
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2010, 00:33   #3
k27
immer geladen
Standard Aha....
Zitat von Schleifer Beitrag anzeigen
Und nu? Abschleifen halte ich für ne ganz miese Idee, weil auch die TÜV und RennelitungS Jonnys wissen, dass der Hubraum bei BMW auf der Ansaugbrücke steht (jedenfalls beim 6 Zylinder)
Sorry, aber welche Rennleitung/TÜV-Stelle soll das alles auswendig wissen bei einem "alten Hobel wie dem E32" und dann auch noch mit dem antiquieten M30-Motor? Überschätzt Ihr nicht alle etwas diese Leute? Das kann ich nun nicht nachvollziehen.... Das wissen doch nun nicht alle Leute, daß es immer auf den Brücken stand.
Ich bin mal mit einem 3,5 Liter (rausgeschiffen) im E30 zum TÜV zur HU gefahren und es war laut Papieren ein 325i - hat kein Mensch gemerkt. Saß alles so passend da drin, daß es gar nicht erst zur Diskussion kam...
Grundsöätzlich hast Du recht, aber dann darf man doch gar nicht erst so rumfahren - Deine Erkenntnis kommt mit Erlaub etwas spät.
Ich rate trotzdem von der Umrüstung ohne Erweiterung der Kanäle im Saugrohr ab - aber das geht natürlich auch!!!
Dadurch wird er untenherum sogar etwas besser laufen. Kleinere Querschnitte mehr drehmoment und etwas weniger Spitzenleistung. Die alten 218 PS Motoren hatten ja auch alle das "kleine" Saugrohr.Da waren aber auch die Kanäle im Kopf kleiner... Daher mußt du da was anpassen.
Also:
Saugbrücke vom 3,0 Liter so weit wie möglich auffräsen, daß sie die gleichen Konturen zum Kopf hat, wie die 3,5 Liter-Variante. Das sollte dann die optimale Lösung sein.
Aber letztendlich mußt Du es selbst wissen.
LG
k27
Motorraum: M30B35 Kopf auf M30B30 Block, geht das? J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 18 04.01.2020 10:42
Motorraum: Ansaugspinne Unterschieden M30b30 M30b35 kirk730 BMW 7er, Modell E32 4 05.04.2009 21:40
Explosionszeichnung M30B30 / M30B35 ChuckRock BMW 7er, Modell E32 4 16.11.2006 13:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:23 Uhr.
