Alt 28.07.2010, 17:54   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Danke Erich,
so wie ich das sehe sitzt das Dingens dann beim 5HP30 IM Getriebe bzw. irgendwo im/am Schaltgerät.
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 28.07.2010, 23:29   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Chris: Am 635 da hatte die Motronik, noch 2 Indikatoren, die in die Kupplungglocke, bzw. ins Wandlergehäuse eingebaut war. Später, ging man dazu über, beide Indikatoren, in einem Teil , vorne an die Riemenscheibe zu verlegen. hat aber nichts mit der Automatik zu tun
gruss dansker
Alt 29.07.2010, 00:00   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
Danke Erich,
MfG
Chris
Der Impulsgeber den Du meinst,der ist mit dem Kabelbaum vom Schaltgerät verbunden und ist mit einer Federblechspange hinter dem Schatgerät befestigt.
Ölwanne muß ab und 2 Torx von der Spange.
Alt 29.07.2010, 08:49   #4
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Danke Erich,
MfG
Chris
oh oh, 5HP30... welche Version hättest du den gern?
bei meinem alten war der Sensor innen und bei dem was jetzt drin ist ist der Sensor außen an der Glocke so ca. 5cm neben dem Loch wo du den Wandler abschraubst... Also da hilft nur unters Auto und nachschauen welches Getriebe du verbaut hast... Es gibt laut ZF 6 verschiedene 5HP30 Versionen.
Kai
Alt 29.07.2010, 09:16   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Danke für die Infos Leute
MfG
Chris
Alt 29.07.2010, 09:22   #6
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Bei den Modellen von 1992 habe ich bisher immer einen Sensor im Getriebe vorgefunden. Noch nie außen, denke das kam erst bei den letzten kurz vor Modellwechsel auf E38 vor - wenn überhaupt.
Gruß Benny
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: ABS-Impulsgeber Nüms Suche... 1 19.06.2009 08:22
ABS Sensor - Impulsgeber 730i Fahrer BMW 7er, Modell E32 3 10.02.2009 21:33
Bremsbeläge vorn runter und erst am 27.10. einen Werkstatttermin bekommen. Saschko51 BMW 7er, Modell E65/E66 10 19.10.2008 18:38
Impulsgeber Spongebob7er Suche... 1 07.12.2006 00:16
Impulsgeber derpate BMW 7er, Modell E32 8 23.09.2002 15:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:24 Uhr.
