31.07.2010, 23:16
_________________________
Zitat von SALZPUCKEL
BUZ kurzgeschlossen
Das Siemens hat einen MJ4502 verbaut
31.07.2010, 23:23
Meine Kiste, die heizt nur noch, wenn ich das Gebläse einschalte. Und wenn ich das Gebläse einschalte, gehts nur über den "Knackpunkt". In Langsamer Stellung, da passiert nichts. Wenn ich aber erst das Gebläse auf "volle Pulle" schalte, und dann die Drehzahl langsamer Reguliere, dann dreht es auch langsamer. Ist doch so nicht Korrekt, oder? Ich meine, diese Stellung, ist nur ein "Notprogramm? Das nur Warme Luft kommt, das müsste doch wohl an den Heizventilen liegen, oder?
Gruss dansker
31.07.2010, 23:27
Genau, die Raste Rechtsanschlag überbrückt quasi mir einem Relais, die Regelung.
Du wirst eine Unterbrechung auf deinem Heizschwert haben
Das mit der warmen Luft, deutet auf die Heizventile hin. Wenn allerdings beide Seiten warm kommen, würde ich vor dem ausbau der Ventile erstmal messen, ob denn an dem 3 Poligem Stecker 12 Volt anliegen.
31.07.2010, 23:35
Wie immer der Marc, Danke für den Tip. Ne sauna, habe ich zu hause, und brauche keine auf Rädern
Gruss dansker
01.08.2010, 11:36
Ex M60-powerd by LPG
stimmt
Kommt davon, wenn man nur Behr im Kopf hat
Aber bei dem Siemens kann das auch passieren.
Wolfgang
01.08.2010, 11:39
Hi Klaus,
könnte sein, daß dein Lüftermotor sich langsam verabschiedet. Der geht so schwer, daß er volle Pulle zum Anlaufen braucht.
Für die Heinzventile habe ich hier einige Prüfanleitungen
http://www.7-forum.com/forum/24/heiz...ung-94579.html
LG Wolfgang
20.08.2010, 22:50
"Eins, Zwei...SIEBEN"
Fahrzeug: e32-730iA (M30), Gebaut 02/92 mit Tartarini LPG
30.04.2020, 10:08
Fahrzeug: E32-730i (10.92)
Hallo Zusammen,
mein Siemens Heizschwert macht seit längerem auch schon Probleme.
In den meisten Beiträgen geht es allerdings um das Behr Heizschwert.
Bei meinem läuft die Lüftung im Regelbereich 0-3 auf ca. 80 Prozent Leistung und bei 4 erst auf 100 Prozent.
Ich habe gelesen das man jetzt den Operationsverstärker LM2904 DIL-08 und den Bipolartransistor MJ4502 TO-3 tauschen soll.
Heizschwert ist schon ausgebaut und liegt im Keller.
Allerdings ist der LM2904 mit dem Gehäuse DIL-08 nicht mehr verfügbar.
Kenne mich nicht so gut aus in der Elektronik. Kann ich zb auch das Gehäuse DIP-08 verwenden?
30.04.2020, 11:33
LM2904N ist lieferbar.
Zur Sicherheit würde ich den Elko (47µF/25V) auch noch tauschen, wenns sowieso schon auseinander ist.
Des weiteren würde ich die Steckkontakte reinigen und alles was Leistung führt, nachlöten. Mir ist mein Steckerkram demletzt fast abgebrannt, weil Stecker und Buchse hohen Übergangswiderstand hatten.
Geändert von Movie222 (30.04.2020 um 11:48 Uhr).
