16.11.2003, 22:27
1x V12, immer V12
Fahrzeug: E60-M5 (09.07), E38-750i (05.00), E39-530i (02.03), VW ID.4
CD-Wechsler P Anschlusskabel?
Hallo liebe 7er-freunde,
ich habe einen CD-Wechsler P ersteigert und festgestellt, dass an dem Wechsler kein kabel dranhängt. Normalerweise sollte sich dort doch zumindest ein Anschlussstück befinden, oder? Kann man dieses überhapt nachbestellen bzw. weiß jemand, wie ich an solch ein Kabel komme?
Danke für Eure Infos.
16.11.2003, 22:40
Fahrzeug: E38 750iL '01
Das Thema hatten wir vor ein paar Wochen schon. Das Kabel gibt es nur mit Wechsler. Es gibt keine Möglichkeit dieses Nachzubestellen.
Gruss Sven
16.11.2003, 22:53
1x V12, immer V12
Danke, Sven.
16.11.2003, 22:54
Fahrzeug: 750i (E38), C2 (996), E320 (W211), G320 (G463)
Ach du schei***.... :( Ich hab auch grad nen P-Wechsler ohne Kabel ersteigert *SCHOCK* Kann es sein, dass das bei mir schon liegt, weil Navi vorhanden? Oder muss ich den Wechsler jetzt gleich wieder versteigern???
[Bearbeitet am 16.11.2003 um 23:55 von The Transporter]
17.11.2003, 03:28
Some say...
Kann absolut nicht sein, dass es das Kabel nicht einzeln gibt.
Evtl. bei Pioneer, oder beim unnötigen nachhaken.
Man kann doch nicht einen neuen Wechsler kaufen müssen, falls das Kabel z.B.
defekt ist.
Es MUSS das auch einzeln geben.
Kein Hersteller kann sich so einen Bock leisten!
17.11.2003, 09:28
@RED Dragon
Vorstellen kann ich mir das auch nicht. War aber letztens ein Thread wo das als Ergebnis so Rausgekommen ist, und der Verkaufer hat den CD-Wechsler (auch eBay) dann deswegen wieder zurückgenommen.
Im ETK ist ein Kabel drinne das 90CM lang ist. Ist es das???
Gruss Sven
17.11.2003, 14:26
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
keine Panik,
am Wechsler ist entweder ein kurzes Kabelstück oder eine Buchse. Hängt vom Bj ab. Saft ist nur Buchse. Ihr müsst nur im Edeka das Bj. vom Wechsler eingeben (und nicht die von Eurem Auto) oder die draufgedruckte Nummer des Changers, dann werdet Ihr fündig!
Tom
Bitte keine U2U, ich sehe zu selten hier rein.
Wenn Fragen o.ä. bitte mail an: marx dot loechgau ät gmx dot de
Tom
17.11.2003, 14:27
Some say...
Ich hatte am Wochenende im Rahmen meiner Subwoofer-Einbauaktion (endlich Bass!)
den Wechsler P draussen.
Das Kabel scheint mir ein ganz normales Standard-Wechslerkabel zu sein, auf das am Ende ein Adapter
gesteckt wird (der breite Stecker, der in den Wechlser führt).
Wenn Navi verbaut ist, so sagte mein freundlicher, kann der Wechsler hinten angeschlossen werden, die Kabel würden dann schon liegen.
Kann sein, dass dann nur ein kurzer Adapter notwendig ist.
17.11.2003, 16:12
Puh... Glueck gehabt. Ich hab schon geschwitzt.
17.11.2003, 17:22
Fahrzeug: CL55, E39 Pampersbomber, BMW Baby Racer II
Hallo , bin neu hier im Forum und möchte erstmal ein großes Kompliement an alle User hier machen. Habe bis jetzt nur div. Monate passiv mitgelesen und mich nun entschlossen auch mal meinen Senf hier loszuwerden :zwink
Leider hatte ich das gleiche Problem mit dem Wechslerkabel und das Ding gibt es leider definitiv NICHT einzeln von BMW zu kaufen. Habe in HH diverse Händler befragt und selbst bei BMW in München konnte man mir nicht helfen.
Selbst im E*K steht das bei einem Gerätedefekt der Wechsler nur MIT dem dazugehörigen Kabeln zurückgenommen wird also im Austausch !!!
Ich hatte auch einen Wechsler bei Ebay ersteigert, zum Glück war der Verkäufer so kulant und hat das Teil zurückgenommen.
Um die hier fehlenden Kabel handelt es sich ja anscheinend um das Stromanschlußkabel und das kurze Signalkabel (ca.40cm auf der einen Seite der rechteckige Stecker zum Wechsler, auf der anderen Seite ne Art DIN Stecker mit Überwurfmutter) was dann auf das ca. 5 Meter lange Kabel welches bis zum Radio geht gestöpselt wird. Die Aussage das das Kabel bei Navi schon da liegt bezieht sich auf das Lange Kabel zum Radio.
Versuch das Teil wieder loszuwerden, ich denke Du wirst kaum Chancen haben dieses Kabel irgendwo zu bekommen :( :( :(
Grüße an alle hier im Forum
Olli
