04.08.2010, 20:29
Fahrzeug: M760Li
Bei ThermoCall ist die Fernbedienung dein Handy. Du rufst das Auto an und die Heizung/Lüftung geht an.
04.08.2010, 20:33
Mr. Diesel
Zitat von pushkin
ne, ist die most schleife
04.08.2010, 20:34
Fahrzeug: BMW e91 325i,Pegasus Leo Alu ND Mä.18" 3N
Danke für die schnelle Antwort.Kann man das irgendwie nachrüsten dieses Thermocall?
04.08.2010, 20:37
Mr. Diesel
ja klar...
ThermoCall ist recht simpel aufgebaut: Ein Steuergerät empfängt deinen Anruf. Daran angeschlossen ist ne normale Fernbedienung die dann die Standheizung startet. Also nach wie vor per Funk
04.08.2010, 21:49
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Habe mal diesbezüglich ein klärendes Gespräch, zuerst mit Webasto und dann mit BMW selbst gehabt!
Webasto bietet Nachrüst-Fernbedienung für die Werks-verbauten Zuheizung, damit werden die zu vollwertigen Standheizungen...aber, beim BMW geht das nicht - da hat sich BMW mit Webasto etwas anderes ausgemacht
Und, ein ganz netter Webasto Mitarbeiter, hat mir dann erzählt, BMW macht das auch, dauert eh nicht lang, es wird aber immer erzählt dass das ganze Auto Neu codiert werden muss - und das kostet und kostet...
Gut, dann habe ich mich schlau gemacht und habe mit mehreren BMW-NL bei uns geredet....
Mann braucht die Nr.7 und eine Fernbedienung (2, 3, 4 oder 5) Nachrustsatz Standheizung BMW 7' E65, 730d (M57N2) ? BMW Teilekatalog
Für die günstigste variante (Nr.7 + Nr.2) inkl. Einbau, wurde zwischen 600 und 1000 Euro verlangt - ohne Codieren!!!
04.08.2010, 22:32
#16
Fahrzeug: 735 VFL 7/2002
Ich hab bei meinem nur die Nummer 2 gekauft. Angelernt aufs Auto.Geht über den Empfänger der Funkschlüssel. Reichweite ca 30 bis 50 m. Bei mir steht das Auto vor der Tür.
Wenn du mehr Reichweite willst, wird es entschieden teurer. So nur ca 120€.
Martin
kein FL, kein Diesel, kein LPG, kein Logic 7, kein Komfortzugang, keine autmatische Heckklappe= keine Probleme
Dafür aber DD, Navi DVD,DVD Wechsler, DVB-T, Standheizung, Komfortsitze usw.
04.08.2010, 23:29
#17
Fahrzeug: M760Li
Ist denn nun der Empfänger immer schon verbaut (wenn man SH hat)? Weiß das einer?
@Martin735
Welchen Ausststattungscode hast Du denn? Meinst Du ich soll nur die Fernbedienung kaufen und anlernen? Passt nur eine bestimmte oder geht auch eine vom X5, hab hier noch eine rumliegen....
04.08.2010, 23:29
#18
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Also, ohne codieren - es geht einfach so?? Wie wird es angelernt?
Gruss,
Igor
04.08.2010, 23:33
#19
كَلِماتٌ مُطابِقَة
@Martin735
So wie ich es verstanden habe, es geht mit dem Empfänger für den Schlüsselfernbedienung, der sowieso verbaut ist - es wird die gleiche Frequenz verwendet!
Es ist mir aber nicht klar, wie die "Webasto" Fernbedienung (Nr.2) angelernt wird??
04.08.2010, 23:34
#20
Mr. Diesel
ja, geht so...
- in Wagen sitzen und alle Türen schliessen
- Schlüssel ins Schloss stecken und gleich wieder raus
- dann auf der FB die Taste OFF gedrückt halten und währenddessen ON 3x drücken
- dann alles loslassen
- ZV bestätigt mit 1x ab und aufschliessen
