Alt 11.08.2010, 21:42   #1
ArmerStudent:(
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
Standard Vibrieren im Leerlauf im Bereich der Hinterachse
Neulich bin ich bei meinem Auto im Fond mitgefahren und habe festgestellt, dass der Wagen im Stand bei eingelegter Fahrstufe vibriert. Das vibrieren merkt man am Fahrzeugboden aber nur wenn man die füsse im fond auf den boden stellt. die vibration kommt aus dem bereich des differenzials bzw der kardanwelle und ist nur manchmal auszumachen...desweiteren ist teilweise ein heulendes geräusch aus dem bereich der hinterachse zu hören...und es herrscht spiel im antriebsstrang.
hat jemand eine idee was das genau sein könnte?
jemand da mit ähnlichem problem?
beste grüsse
max
ArmerStudent:( ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2010, 18:24   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
da das vibrieren nur im stand vorhanden ist, tippe ich einfach mal auf die motorlager, unrunder lauf... denn weder im differenzial noch kardanwelle bewegt sich im stand etwas... demnach werden vibrationen von vorne nach hinten über die kardanwelle übertragen... normalerweise müsste aber die hardyscheibe das meiste davon herausdämfen... dies könnte dein spiel in der kardanwelle sein, eine defekte hardyscheibe...
Fahrwerk: Dumpfe Schläge im Bereich der Hinterachse. -rada- BMW 7er, Modell E38 4 22.07.2010 15:16
Vibrieren tomekk 7 BMW 7er, Modell E38 10 05.06.2010 20:52
Vibrieren im Stand loewe40 BMW 7er, Modell E38 11 01.04.2010 00:59
Vibrieren bei 4,000 U/min JRAV BMW 7er, Modell E38 6 14.06.2006 08:04
US- 740i M60 Vibrieren im Leerlauf funcrab BMW 7er, Modell E32 1 26.07.2003 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:34 Uhr.
