12.08.2010, 20:39
Some say...
Wenn sie nicht gefettet werden, dann ja...
13.08.2010, 12:06
Fahrzeug: E65 735i (04.2002), Z3 3.0
wie und mit was fettet man die dinger, ohne eine sauerei zu veranstalten bzw mehr kaputt als gut zu machen?
22.01.2013, 23:40
Fahrzeug: E65 750i FL, E38 735i, E46 Touring 325i @ LPG, BMW E12 528, E36 Cabrio 318i, Clubman S
Würde mich auch interessieren.....
23.01.2013, 07:40
Die müssen nicht gefettet werden - keine Ahnung, woher der Axel den Tipp her hat  . Die haben eine Dauerfettung und das reicht auch aus...
Ich höre meine Kopfstützen nicht - wenn sie Geräusche geben, wird die Verstelleinheit (bald) defekt sein.
17.09.2015, 12:56
Fahrzeug: E61 530d 2009 - 730d F01??
bei mir dasselbe
Das gleiche Schauspiel läuft bei mir auch ab. Allerdings bisher aber nur auf einer Seite, wo mein Baby im Babysafe sitzt. Gestern saß ich mit hinten und dann fing es auch auf meiner Seite an. Gibt es in Verbindung mit den el. Kopfstützen (oder wg. Airbags) Sitzbelegungsmatten im Fond und das sie deswegen spinnen? Oder das Steuergerät hat eine Macke. Welches ist dafür zuständig?
Dachte zuerst, dass die Schalter defekt sind. Raus- und reinfahren tun sie mit dem Schalter aber ganz normal. Danach gehen sie aber wieder selbständig hoch und runter.
Habe es bisher nicht bemerkt, da wohl die Kindersicherung aktiv war.
Habe noch neue Schlüsselgehäuse für den E65 für nur 10 € rumliegen sowie neue Schlüssel mit entsprechender Hard- und Software abzugeben.
10.12.2016, 19:16
Fahrzeug: e65 760i 08.03
Hat schonmal jemand eine Lösung für das Problem gefunden habe den Hokuspokus jetzt auch, und wird nich mit dem Zusatz gekrönt das auf der Fahrerseite die Sitzheizung nicht an bleibt.
