Alt 16.08.2010, 20:06   #11
gordon-85
Fahrzeug: E38
kein plan,ich baue die nicht ein...
gordon-85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2010, 20:50   #12
gordon-85
Fahrzeug: E38
noch einer ne idee???
Alt 16.08.2010, 20:56   #13
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
ich habe das schon gemacht >>> professionell
vor dem wiedereinbau muessen die injektorschächte an der
dichtfläche/duesenschaft plangefrässt werden und die kupferdichtungen
erneuern, das machen die wenigsten, wenn überhaupt jemand ...
wenn eine werkstatt nicht fähig ist, die injektoren ohne beschadigung dessen
aus der buchse zu ziehen und ohne den kopf runter zu nehmen, würde ich
mein auto schnellstmoeglich da weg holen ...
ausserdem habe ich auch schon injektoren komplett überholt ...
da braucht es keine "neuen" ...eine überholung kostet ca.160,- euro ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 16.08.2010, 21:02   #14
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also es gibt für den injektor einen speziellen abzieher.
sinnvoll ist auch das tränken des sitzes über nacht mit vergaserreiniger-flüssigkeit (einen lappen gut damit tränken und herumlegen, dann erst den abzieher benutzen)
geht er auch mit diesem nicht heraus, so ist vermutlich der kopf mit dem injektor bereits eine so innige verbindung eingegangen dass die nur durch den tod des einen, anderen oder beiden geschieden werden kann
Alt 16.08.2010, 21:07   #15
PacificDigital
gruss
die überholung eines injektors beinhaltet lediglich die reinigung sowie den austausch der injektorspitze... jedoch verschleißt auch der elektromechanische oberteil des injektors, dieser ist jedoch im rep.-satz nicht enthalten und einzeln nicht ehältlich. somit ist in manchen fällen (z.B. wenn die injektoren durch verschmutzten kraftstoff beschädigt sind) der austausch des injektors zwingend notwendig. aber bei preisen von neuen injektoren für 245,- euro würde ich nicht überlegen... 160,- für ne rep. oder 245,- für ein neuteil
Alt 16.08.2010, 22:49   #16
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
für 245,- bekommt man auch nur einen regenerierten (austauschinjektor).
zur info:
es wird mehr als nur die duese erneuert ...
zumindest habe ich das bei meinen 8 injektoren so gemacht.
....ausserdem hat man (ich) dann die moeglichkeit,
alle 8 injektoren auf nahezu GLEICHE werte einzustellen,
was eine spritersparniss von 1,5 -2,0 liter/100km zur folge hat ...
>>> neue bzw. austauschinjektoren sind nie gleich,
haben immer unterscheidliche werte ... <<<
8,5 liter-100 km / 2,5 Tonnen / VA-235-18" - HA-255-18"
Geändert von TRANSPORTER (16.08.2010 um 23:30 Uhr).
Alt 17.08.2010, 08:22   #17
PacificDigital
also ich kann auch nur für meinen 740d sprechen (eigentlich geht es ja um den 730d ) und hier bekam ich einen originalen neuen injektor für 245,- allerdings nicht beim sondern beim boschdienst meines vertrauens (nuja ich bekam noch zusätzlich 15% da ich ja bei meinem ehemaligen meister einkaufe ). die werden allerdings als AT-Teil verkauft, sind aber neuteile! offiziell gibt es nämlich keine neuen injektoren, nur AT-injektoren... siehe ETK oder Boschlisten
für den 40d bekommt man zur zeit in D auch keine ersatzteile bzw. rep-kit's da bosch erst wieder zum jahresende welche liefern kann .
einstellen der injektoren... also meines wissens nach gibt es keine möglichkeit eine´justage der injektoren durchzuführen, jediglich kann die rücklaufmenge und das einspritzbild kontrolliert werden, da die ventile per federdruck, ventilstössel und kugel verschlossen werden. die mengenkorrektur erfolgt über die elektromechanische öffnung im oberteil des injektors, welcher von der DDE gesteuert wird und die über die korrekturwerte die einspritzmenge abgleicht und so dem motor anpasst (adaptionswerte)... aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren
Alt 17.08.2010, 10:27   #18
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
... ich helfe gerne gleichgesinnten leidensgenossen (E38-740d-piloten),
jedoch bin ich nicht mehr so dämlich, meine vorgehensweise öffentlich zu verbreiten,
so dass gewerbetreibende damit sich "dumm und dämlich" verdienen ...
selbst wenn es ginge dieses als patent anzumelden, so wäre es mir zu teuer,
da ich in diesem bereich kein gewerbetreibender bin um damit meinen
lebensunterhalt zu verdingen ...
wenn z.b. M8-enzo seine verfahren hier öffentlich darlegt,
wie er die kombis repariert, so werde ich es ihm gleichtun
Geändert von TRANSPORTER (17.08.2010 um 10:44 Uhr).
Bremsen: Pedal Feststellbremse läßt sich nicht lösen Frank Martin BMW 7er, Modell E38 11 25.11.2009 12:24
Heizung/Klima: Klima geht nicht , Heizung lässt sich nicht ausschalten .. Bmwheizer BMW 7er, Modell E32 4 18.03.2009 07:56
Bremsen: Fußbremse lässt sich nicht lösen murat735 BMW 7er, Modell E38 2 18.02.2007 18:27
Motorraum: Viskoselüfter läst sich nicht lösen wie weiter ? McIntosh BMW 7er, Modell E32 7 29.07.2004 13:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:00 Uhr.
