Alt 19.08.2010, 20:31   #1
kawarot
Fahrzeug: E23 732i(06/85) E32 740i(01/94) E32 730i(8/94) E38 735iA(5/96) E39 540iAT (1/98) e36 320iaCo. LPG(03/93) Z3 2,8i(05/98)
willkommen im club....
gib mal "notoeffnung" in der Suche ein, ansonsten wie mein vorschreiber beschrieben hat. Bei mir war es aber die Fahrertür und hat einige Versuche gebraucht.
viel spass beim "aufbrechen" des wird scho
kawarot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2010, 23:37   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Notöffnung - wie?
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 20.08.2010, 00:07   #3
windycorners
Fahrzeug: E32 750i Bj 91
Oder von unten durch den Motorraum, am Haubenseil ziehen.
Der ADAC hebt die Haube ein Stück mit einem Luftkissen an und entriegelt dort das Seil mit nem Metallhacken.
Habe es ein mal machen lassen, vom ADAC und habe es auch einmal selber die Haube von unten geöffnet.
Die Variante von unten ist nicht ohne geht aber.
Wenn dann die Haube auf ist, kannst du wie beim Fremdstarten, über die Pole im Motorraum, Strom auf das System geben. Dann geht auch die Zentralverriegelung wieder.
Ach eine andere alternative ist auch die Kofferraum beleuchtung.
Dort kannst du auch Strom ins System einspeisen, somit funktioniert auch da die Zentralverriegelung.
Wenn es nicht die Batterie ist, die dir diesen Streich spielt.
Gibt es nur die Möglichkeit der oben genannten Varianten.
Ich hoffe das du erfolg hast.
Viel Glück.
Lg Dirk
windycorners ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2010, 03:02   #4
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Servus,
wir waren gestern aufm Schrottplatz, da stand ein Neuzugang mit leerer Batterie. Hab dem Mechaniker dann gezeigt, wie die Notöffnung funktioniert.
Der Schlachter war auch ein Facelift wie meiner. Eigenartigerweise konnte ich beim Schlachter Fahrer- und Beifahrertür über die Notöffnung aufschließen, bei meinem dagegen geht nur die Beifahrertür. Selbst nach Ausbau und mehrmaligen Einölen gehts bei mir nicht an der Fahrertür. Komischerweise kann ich die DWA auch nur über die Beifahrertür bei meinem Fuffi betätigen.
Kann man die Notbetätigung an der Fahrerseite nachrüsten, indem ich einfach das Schloss vom Schlachter in meinen einbaue? Ist das kompatibel, trotz, daß der Schlachter keine DWA hat?
MFG
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Heckklappe geht nicht mehr auf. Riemen im Schloss. D-M-XX728 BMW 7er, Modell E38 5 18.07.2010 06:23
Tür geht nicht mehr zu, Schloss eingerastet fritzax BMW 7er, Modell E38 18 24.01.2010 14:42
Karosserie: Schloss nachkaufen, geht das? Muck BMW 7er, Modell E38 6 01.01.2008 03:32
Elektrik: Schloss Fahrertür will nicht öffnen T-Bird BMW 7er, Modell E32 12 31.12.2007 11:19
Karosserie: Heckklappe zieht sich NICHT ins schloss ???? TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 6 21.10.2006 02:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:39 Uhr.
