Modell F01/F02
 Modelle
Alt 01.09.2010, 17:20   #1
BMW-Stevie
Punktesammler ;-)
Benutzerbild von BMW-Stevie
Fahrzeug: F01-750i X-Drive mit M-Paket, K1300S.
Top! Skisack ist drin!
Wie bereits vermutet muss auf beiden Seiten eine Blende montiert werden.
Dazu muss man leider die Rücksitzbank, d. h. die Sitzfläche und die Rückenlehne ausbauen.
Wenn man weiß wie es geht aber kein grosses Problem.
Die Sitzfläche ist nur vorne eingerastet.
Die Rückenlehne ist mit 4 Schrauben befestigt.
Jeweils 1 unten rechts und links, 2 in der Aussparung über der Armlehne.
Die dicke Isolierung innen war nur mit dünnen Stegen fest und liess sich einfach rausnehmen.
Das Blech war vorgestanzt und liess sich rausbrechen.
Die Innerverkleidung vom Kofferraum war das größere Problem.
Die besteht aus 3 verklebten Lagen (Filzteppich, Kunststoff, Textil) und lässt sich mit dem Cutter sehr nur schwer ausschneiden.
Aber die Mühe hat sich gelohnt.
Besonders gut gefällt mir dass man die gesamte Kassette mitsamt Skisack auch ganz rausnehmen kann um größrere Sachen ohne Skisack durch die Öffnung zu laden.
Es ist mir unverständlich wieso mein behauptet hat eine Nachrüstung wäre nicht möglich.
Stevie
BMW-Stevie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2010, 17:27   #2
TinoB
Fahrzeug: F10 550i US (2011)
Er wollte nen neues Auto verkaufen
TinoB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2012, 22:59   #3
chrisffmmuc
Benutzerbild von chrisffmmuc
Fahrzeug: F01-740d xDrive (01.11)
Frage Skisack nachrüsten im F01 bei Komfortsitzen mit Belüftung?
Hallo, ich würde gerne einen Skisack in meinem F01 Bj 2011 nachrüsten. Allerdings habe ich hinten Komfortsitze mit Sitzbelüftung. Klappe ich die Mittelarmlehne herunter, fährt eine edle Lederblende zwischen den Sitzen hoch, die man anscheinend nicht einfach öffnen kann, um an eine Durchreiche bzw. Skisack zu gelangen. Hat jemand Erfahrung damit, ob es geht und was (neben Skisack und Blenden) ggf. noch geändert werden müsste?
Gemäß Teileliste gibt es ja zumindest einen speziellen Skisack zum Verbau bei Komfortsitzen im Fond:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sitz hinten Skisack BMW 7' F01, 730d (N57) ? BMW Teilekatalog
Ab Werk hätte man den Skisack wohl auch bei meiner Ausstattung mit bestellen können, also sollte es doch gehen, oder? Frage ist insbesondere, ob und was man an der hochfahrenden Lederblende ändern muss, damit man an den Sack dann auch dran kommt.
Hat dies bereits jemand in dieser Konstellation nachgerüstet?
Über Hinweis und Fotos wie das dann innen aussähe würde ich mich freuen!
chrisffmmuc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Skisack nachrüsten Gandi BMW 7er, Modell E32 9 06.08.2019 11:09
Innenraum: Skisack nachrüsten Ahmato BMW 7er, Modell E32 5 08.09.2009 20:24
Skisack bei E66 nachrüsten assecuratus BMW 7er, Modell E65/E66 3 28.02.2009 07:07
Skisack nachrüsten FrankBW BMW 7er, Modell E38 6 20.04.2004 14:56
Skisack nachrüsten ?? endloskoeln BMW 7er, Modell E38 7 20.08.2002 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:53 Uhr.
