Alt 02.09.2010, 20:36   #1
conan
Yakuza
Fahrzeug: E65-745i (02.02)
ja, habe ich gesehen, aber das passt alles nicht so richtig zu meinem vorhaben. kann natürlich auch sein, das ich nicht über genug fachwissen verfüge, um die angaben richtig zu verstehen.
mfg markus
conan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2010, 20:38   #2
lobu
7er Fan
Fahrzeug: Land Rover Discovery Td5
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e38/m...nd_mk4_e38.pdf
lobu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2010, 21:05   #3
conan
Yakuza
das ist das problem,
in diesem link wird der umbau von MK1 auf MK3 beschrieben, aber bei mir geht es um den umbau von MK2 auf MK3. beim meinem MK2 sind die stecker schon anders als beim MK1.
aber trotzdem vielen dank für deine hilfe.
mfg markus
Alt 02.09.2010, 21:17   #4
Froschmann
Dr.h.c. of Immortality
Benutzerbild von Froschmann
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
mfg markus
wie schwer ist es eigentlich, die "Suchen" Funktion zu benutzen
Also, nochmal für Anfänger: Batterie Minuspol abklemmen,
MK2 abstecken, GPS-Modul beide Stecker(einmal den schwarzen und einmal die GPS-Antenne) abstecken. Am MK3 blauen und weißen Stecker dran, GPS Stecker einstöpseln, MK3 in Schacht einschieben und fertig.
Bordmonitor 4:3 ausbauen und 16:9 einbauen. Stecker sind einfach am "Alten" auszustecken und am "Neuen" anzustecken.
Batterie Minuspol anschrauben und fertig ist der ganze Spass.
Wie Du den Monitor ausbaust und die Leisten dazu entfernst, suchst Dir jetzt aber in der "Suche" zusammen. Das zu beschreiben, hab ich keine Lust.
LG, Joe
Froschmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2010, 21:49   #5
skel@on
Fahrzeug: e38
Scheinbar SEHR SCHWER
Vll. sollte diese Bold and Red dargestellt werden
Aber, ist ja egal, wenn's nicht beim 1000ten mal klick mach, dann vll. beim 1001en mal oder 1002ten mal oder oder oder....
Das hättest Du jetzt auch noch machen können - finde ich richtig unfair und unkollegial - eben nicht im Sinne des Forum's (ausserdem wäre der U-Wert höher ausgefallen)
btw.: Interner Link) hier steht einiges drin
Frage - warum nicht gleich von MK2 auf MK4 (an den 100 Eu's Unterschied sollte es nicht scheitern) -> kann das MK4 nur empfehlen!
Mein Tipp: MK4 und 16:9 (wenn's Original sein soll), ansonsten evtl. CarPC -> Suche bemühen
Geändert von skel@on (02.09.2010 um 22:08 Uhr).
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2010, 07:51   #6
conan
Yakuza
hallo nochmal liebe genervte 7er fahrer,
finde ich trotzdem ihr so genervt seid super, das ihr euch die zeit genommen habt mir das nochmal zu erklären.
der einbau ist ja ziemlich einfach und so ähnlich hätte ich es auch gemacht, aber hier im forum wurde soviel von codierungen updates und ähnlichem geschrieben, das ich mir nicht mehr sicher wahr ob die sache, nachdem einbau überhaupt läuft.
mir wurde auch noch gesagt, das ich ein tv-modul brauche das auf 16:9 programmiert ist.
vielen dank, markus
Alt 03.09.2010, 11:45   #7
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Da fehlt die Info, dass am MK3 NICHT der blaue Stecker angesteckt wird der vorher am MK2 war sondern der blaue Stecker vom Videomodul (welches eh nicht mehr benötigt wird).
Alt 03.09.2010, 13:59   #8
conan
Yakuza
danke für die info.
noch eine dumme frage; ist das videomodul das gleiche wie das tvmodul, oder ist das nochmal etwas anderes?
mfg markus
Alt 03.09.2010, 14:26   #9
Andimp3
Ist das gleiche.
Alt 04.09.2010, 00:19   #10
conan
Yakuza
alles klar, danke.
mfg markus
V8 Umbau dartgott79 BMW 7er, Modell E32 44 10.01.2009 00:27
Umbau 7er Campo BMW 7er, Modell E38 72 29.06.2008 01:22
Elektrik: E38 - Umbau MK2 auf MK4 Andy730d BMW 7er, Modell E38 12 13.05.2006 14:05
GAT - EGS umbau DiNovo BMW 7er, Modell E32 11 05.04.2006 11:12
Umbau 730 - 735 Karl32 BMW 7er, Modell E32 3 24.03.2003 08:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:48 Uhr.
