Alt 18.09.2010, 21:17   #1
331BK
endlich wieder 7er Fahrer
Fahrzeug: E38-750iL 06.95 calypsorot
Frage Aussetzererkennung KAT
Hy Leute,
ich hab letze Woche die Zündkerzen und das Öl etc. gewechselt und heute mal Fehlerspeicher auslesen lassen.
Und ich hab nen Herzinfarkt bekommen : ( alle Fehler waren vor dem wechsel nicht da)
DM521R2 :
Ausetzererkennung KAT - schaedigend Summenfehler
Maximalwert überschritten
Abgasrelevanter Fehler
Ausetzererkennung KAT - schaedigend Zylinder 11
Ausetzererkennung KAT - schaedigend Zylinder 9
Ausetzererkennung KAT - schaedigend Zylinder 12
Ausetzererkennung KAT - schaedigend Zylinder 8
Ausetzererkennung KAT - schaedigend Zylinder 10
Liegt das an den Kerzen oder kommt das von wo anders ???
Hab NGK V-line 30 6343 BKR6EQUP drin.
Was noch war ich hab wieder mal meinen Verstand ausgeschaltet und auf nen schrauberkolegen gehört.
Der hatte noch ein halbes döschen von diesem Liqui Moly einspritzsystem reiniger. Das hat er mir in den Tank gekipt. Wobei ich Ihm noch gesagt hab der ist nur noch mit ca. 20 Liter voll. Kann es sein das es von diesem zeug kommt ?? Also das ich zuwenig benzin und zuviel von dem schrott drin hab ???
lg
Nachtrag : Hab bevor ich den Tread gemacht hab den Fehlerspeicher gelöscht und dann den Motor nochmal 10 min laufen lassen mit manchmal kurzen hochdrehen. Das sind die Fehler die übrig gebliben sind davor war sogar noch was mit Klopfsensor 2 drinn und so.
331BK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2010, 05:36   #2
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
das sind höchstwarscheinlich die Klopfsensoren.
Hab`s vor 2 Monaten hinter mir. Bei meinem wahren die selben Fehler drinnen.
von den Kerzen oder dieses Reinigungszeugs kommt das nicht, zummindest ist mir so etwas nicht bekannt.
Noch eins kann auch sein und zwar der KWS, wenn der aber hin ist dann läuft die jehnige Bank nicht mehr.
Für mich sind das die Klopfsensoren.Die Fehlereinträge sprechen für.
Um die Sensoren zu wechseln mußt du die Ansaugbrücken runtermachen und wechsle gleich alle 4.
Grüße, Tony
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2010, 08:10   #3
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Wenn Du das tankst was getankt werden soll (Super Benzin oder was?), sollte nichts zu befürchten sein. Klopfsensoren schützen den Motor vor Schäden durch minderwertiges Benzin. Dabei wird der Zündzeitpunkt vorverlegt, damit die Zündkerze das Gemisch entzündet und verbrennt, und nicht das Gemisch durch die Verdichtung vor dem Zündfunken explodiert.
Mach den Tank voll mit Super+ um den Additivanteil im Tank zu verdünnen. Danach noch mal Fehler löschen und erneut auslesen.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2010, 12:35   #4
331BK
Folgender Aktionsplan :
1. Volltanken
2. Fehlerlöschen
3. Fehler auslesen
4. sollten fehler noch da sein werd ich mich nochmal melden mit den "neuen" Fehlern
danke jungs
Alt 03.10.2010, 19:14   #5
331BK
Hy leute,
sorry für die verzögerung. Sodala hab heute mal 40 Liter feinsten 100 Oktan Fussl in den tank laufen lassen.
Dann den dicken von der tanke nach hause gefahren ( 5 min) und dann nochmal fehlerspeicher ausgelesen.
Leider immer noch die gleichen fehler vonwegen Zündaussetzer KAT schädigend.
Was kann denn das sein ?? Könnten es die Zündkabel sein ??
Ich hab den 2 EUR Test gemacht als di Münze mittig auf die Schalschutz haube dann hochgedreht auf 3500 U/min und wieder in leerlauf und das ding ist stehengeblieben ?!
Also kann er doch gar net so unrund laufen oder ?!
Alt 04.10.2010, 10:00   #6
331BK
wollt das thema wieder mal hochschieben :-)
Keiner ne Idee was es noch sein könte ??
bzw. wie ich dem fehler auf die schliche kommen könnte ?
lg
Konfusion: 735i ohne Kat, mit Kat-Vorbereitung? inlinesix82 BMW 7er, Modell E32 17 19.06.2014 19:12
E38-Teile: Kat KaiB Suche... 0 07.06.2008 15:36
Abgasanlage: Kat? Tönni BMW 7er, Modell E32 4 21.04.2008 21:39
E32-Teile: Kat DeaD Suche... 1 15.07.2007 23:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:20 Uhr.
