Alt 23.09.2010, 15:12   #1
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
da geht ne zündspule hops. Läuft zwar noch, taucht noch nicht im fs auf, aber geht definitiv den jordan rüber. Schau mal im INPA (sofern vorhanden) nach der unruhe messung. Meistens schlägt da ein zylinder aus der reihe. dann steckst mal die zündspule auf einen anderen Zylinder und guckst ob der fehler wandert.
Alt 23.09.2010, 15:15   #2
memyselfundich
sofern der fehler auf GAS und BENZIN auftritt..
Alt 23.09.2010, 18:32   #3
besenfresser
Fahrzeug: E38-735i (07.98)
Danke für die Antworten.....erstmal Der Fehler tritt bei Gas u. Benzinbetrieb gleichermaßen auf
besenfresser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2010, 22:36   #4
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Ich denke ich hatte die selben Sympthome wie Du.
Nach dem Wechsel von 6 Zündspulen, 2 wurden vorher schon mal gewechselt, war dann wieder alles in Ordnung.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Sehr schicker e38 in meiner Nähe Nebelkraehe696 eBay, mobile und Co 3 28.06.2009 09:59
Fahrwerk: Vorne Links, ätzendes Geräusch, als fahre man über Schnee Jaques BMW 7er, Modell E38 33 16.04.2009 22:17
Elektrik: Navi CD, auf was muss man achten wenn man eine CD kauft? BMWMA BMW 7er, Modell E38 7 13.11.2006 19:34
Meiner läuft wieder ! Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 2 17.05.2003 22:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:38 Uhr.
