05.10.2010, 09:57
Fahrzeug: E38-740i (03.98) elekt. Sitzverstellung, Xenon, Klimaautomatik, Leder, Automatik;
DSC ausser Funktion, Batterie länger abgeklemmt
Hallo Miteinander,
Hatte bei meinem Dicken eine längere Reperatur, (Ventildeckeldichtungen und Steuerkettendeckeldichtungen) und dazu die Batterie über einen Zeitraum von 2 Wochen abgeklemmt. Nach dem Anklemmen funktionierte alles wieder wie zuvor, bis aufs DSC. Das ABS funktioniert wie zuvor einbanfrei. Kann es sein das durch das abklemmen irgendein Fehler im DSC entstanden ist den ich zurücksetzen muß?
Über Tip´s wäre ich dankbar.
Gruß Sven
Bayrischer Motoren Wahnsinn
05.10.2010, 23:03
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
hatte mal beim E30 sowas,
da hatte ich das Kombi am Wochenende ausgebaut, um am Tacho Signale für meinen nachgerüsteten Tempomat abzugreifen.
Nach dem Einbau ging irgendwas erst mal nicht richtig am Kombi.
Am nä. Tag war aber alles wieder o.k.
Ich habe es mir so erklärt, dass da irgendwo kleine Zusatzakkus sind, die Setup-Infos halten. Wenn der Wagen/die Akkus 10 Jahre alt werden, ist deren Entladerate höher. Nach dem Wiederbetrieb brauchten die div. Stunden, um ihren Job wieder zu tun. Hatte ich beim E30 mindestens 2x in dieser Art in 11 Jahren.
Kann hier natürlich was anderes sein.
Wenn der Wagen nach 2 Tagen durchgeladen ist, kannst ja noch mal die Batterie restmäßig kontrolliert kurz abklemmen; vielleicht klappt danach auch das DSC.
Oder bei der Reparatur wurde was vergessen, anzuschliessen ?
06.10.2010, 05:57
Das mit den Akkus vom E30 kenn ich auch, hab ja noch 2 davon.
Stecker müßten alle dort sein wo sie hingehören, am DSC war ich eigentlich nicht bei. Hatte nur den Seilzug für die Drosselklappe des DSC ausgehängt.
Werd mal nen Reset versuchen, vieleicht hilft ja das was.
Gruß Sven
11.10.2010, 21:42
Also Update,
Reset hat wie erwartet nix gebracht, die DSC Lampe bleibt weiterhin an.
Hab heute mal Fehlerspeicher ausgelesen, stand code 104 (Steering angle Sensor) drin. Stand auch nach gelöschten feherspeicher noch drin.
Jetzt meine Frage, kann der einfach so den geist aufgeben? Oder ist nur die Kalibrierung oder Einstellung beim Batterie abklemmen verloren gegangen?
Gruß Sven
