Alt 13.10.2010, 13:46   #1
andreas_c
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
solange der Fehler nicht beseitigt ist, geht die Leuchte sofort wieder an bzw sie laesst sich ueberhaupt nicht zuruecksetzen.
Birnchen rausnehmen hilft auch nichts, denn darunter sind noch LED, die dann immer noch glimmen.
...so hab ich mir das schon fast gedacht.
LED noch zus. kaputtmachen kommt für mich nicht in Frage.
Da werde ich mir wohl eher so ein unschönes Airbag-Lenkrad suchen müssen
und das dann wieder einbauen.
Andreas
andreas_c ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2010, 15:23   #2
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
@ ERICH
TÜV sagt gar nix! Hab damit problemlos TÜV bekommen. MfG
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2010, 16:02   #3
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Es gibt auch schöne Lenkräder, kosten aber auch was
Aufpassen gibt es in verschiedenen Farbtönen.
@rudolfgoetze
Auch wenn der TÜV nichts merkt hast du keinen Segen denn das Problem bleibt. Aber jedem das seine!
Gandalf
Geändert von gandalf (13.10.2010 um 16:07 Uhr).
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2010, 18:43   #4
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
@ gandalf
Ich finde diese original E32 Airbaglenkräder einfach nur hässlich! Ja, ich fahre eben ohne Airbag, das ist mir egal! Der TÜV hat nichts gesagt - also gut!
Übrigens: Für verschiedene Autos gibt es ja Rückrüstsätze , womit man den Airbag offiziell ausbauen darf.
MfG
Alt 16.10.2010, 12:00   #5
John McClane
Zitat von rudolfgoetze Beitrag anzeigen
@ gandalf
MfG
Der Ausbau muß allerdings durch einen Fachbetrieb erfolgen und dort bescheinigt werden.
Alt 13.10.2010, 19:55   #6
andreas_c
jep. dieses hier: finde ich schonmal besser als das Standardteil.
Allerdings befürchte ich bei der Beschreibung und der Beantwortung der Frage das das Lenkrad nicht in einen 88er 735 paßt. ...und der immer wieder erwähnte Schleifring ist wohl auch nicht mit dabei.
Gibt es irgendwo jemand der mal alle passende Lenkräder aufgelistet hat?
Andreas
Alt 13.10.2010, 20:13   #7
dansker
Benutzerbild von dansker
Also, wenn es mal jemanden Treffen sollte, das bei ihn die Airbaglampe leuchtet, und beim Fehlerauslesen es sich Bestäigen sollte, es ist der Gurtstrammer, dann ist es unter Umständen so, das dieser nicht Defekt ist. Es ist sehr Wahrscheinlich, das der Widerstand zu Gross ist, und in einem solchen Fall, wird der Multistecker vom Leitungsnetz/Gurtstrammer Entfernt, und man Lötet die Kabel zusammen. Es hat sich sehr oft Gezeigt, das die Stecker Mangelhaft sind, worauf dann als Fehler, "Widerstand" Gemeldet wird.
Gruss dansker
Alt 13.10.2010, 23:45   #8
givings41
Kölsch Blood
Benutzerbild von givings41
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...4&d=1187100468
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1201632023
@rudolfgoetze
das Holz Leder hab ich drinnen ist sehr schick
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
givings41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Airbagleuchte ? mkblack740 BMW 7er, Modell E38 13 22.09.2010 11:55
Innenraum: Airbagleuchte BMW 08/15 BMW 7er, Modell E38 5 25.05.2010 06:18
Elektrik: Airbagleuchte 740min BMW 7er, Modell E38 6 27.06.2008 14:08
Innenraum: Airbagleuchte munich60 BMW 7er, Modell E38 3 17.06.2004 20:23
...jetzt blinkt es trotz aller Vorsicht...die Airbagleuchte andiheinzi BMW 7er, Modell E32 6 15.10.2002 15:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:03 Uhr.
