Alt 13.10.2010, 22:30   #1
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Zitat von BKirk Beitrag anzeigen
wo wir gerade dabei sind: wie kann man die Funktion eigentlich prüfen?
Ganz einfach: Im Spiegelglas des Innenspiegels siehst Du ja diese kleine Fotolinse.
Warte einfach bis es schon etwas dunkel ist - aber so dass Du im Rückspiegel noch was siehst. Dann setzt Du Dich ins Auto schaltest die Zündung ein und leuchtest mit einer kleinen Taschenlampe (zB die aus dem Handschuhfach) auf diese Fotolinse.
Wenn alles richtig funktioniert solltest Du nun sehen wie innerhalb weniger Sekunden (ich würde sagen so 2-4) die Spiegelgläser dunkler werden. Nimmst Du die Lampe wieder weg werden sie wieder heller.
Alt 13.10.2010, 22:35   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
noch einfacher, hinter den spiegel fassen, sensor für die umgebungshelligkeit zuhalten(die kleine mulde) und dann den Sensor im Spiegelglas anleuchten, wird sofort dunkel wenn alles ok ist.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2010, 12:39   #3
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
das habe ich jetzt mal in der Garage gemacht, und tatsächlich werden alle Spiegel deutlich dunkler -allerdings nur, wenn man die Lampe (habe eine Mini-Maglite genommen) quasi direkt auf das Spiegelglas aufsetzt. Aus ein paar Handbreit entfernung nimmt das schon wieder deutlich ab. Offenbar bin ich da wohl sehr empfindsam, und so bewegt mich die Frage, ob man die Empfindlichkeit einstellen kann: lässt sich das vielleicht codieren?
Bei meinem vorigen Fahrzeug hatte ich einen manuell abblendbaren Innenspiegel, dazu schwarze Heckfolie -da konnte mir der Hintermann mit Fernlicht kommen, da habe ich direkt hineinblicken können, ohne geblendet zu werden...
Ganz so muss es nicht sein, aber wenn man da etwas in die Richtung kommen könnte, wäre das schon schön.
Boris
Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2010, 14:43   #4
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Ich dachte, dafür wäre das Heckrollo?
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2010, 14:50   #5
RS744
Benutzerbild von RS744
Oder ein bis zwei Fotoblitzgeräte mit hoher Leitzahl auf die Hutablage, nach hinten gerichtet, und an eine Fotozelle gekoppelt. Wenn dann der Hintermann mit Lichthupe arbeitet ... macht er das nach dem Gegenblitz nicht nochmal.
E38-Teile: Spiegelglas links fastlane7 Suche... 4 14.07.2010 18:54
E38-Teile: Spiegelglas Elektrochrom links gold lbijl Biete... 0 18.06.2010 12:14
Linksammlung Verloren !! Kajo BMW 7er, Modell E32 4 28.05.2007 00:43
E38-Teile: Spiegelglas E38 links jom Suche... 1 23.07.2006 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:11 Uhr.
