19.10.2010, 20:16
Fahrzeug: E39-530DA
Es ist ganz einfach zu erklären. Nachdem ich durch meinen Steuergerät im E39 und E46 mit GM Getrieben der WÜK geschlossen habe, rutschte es überraschender weise immer noch. Am Anfang dachte ich dass es die Lamellen des 4. Ganges sind die Durchrutschen. Es rutschte nur im 4. Gang, im 5 Gang rutschte nicht. Ich habe dann ein kleinen Tool programmiert der mir zeigte, dass es die WÜK ist, der im 4 Gang durchrutscht.
Nach einem Systemdruckerhöhung war Durchrutschen weg, oder fast weg.
19.10.2010, 21:07
Ph!l
Fahrzeug: B5Biturbo G30, B5S E60, B10 V8 E39, B3C E46
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, Megawatt hat recht.
Die WÜK rutscht bei mir im 4. Gang durch, vermutlich weil der Druck im Getriebe nicht ausreicht. Sie rutscht aber nur, solange ich unter 100 km/h im 4. Gang fahre. Darüber ist der Druck deutlich höher und die WÜK schließt perfekt.
19.10.2010, 21:11
† August 2024
Darf man daraus schließen, daß eine bestimmte Drehzahl für genügend Hydraulikdruck im Getriebe notwendig ist?
Würde eine geschlossene WÜK bei niedriger Drehzahl schleifen?
20.10.2010, 10:51
Genießer
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
wie hast Du den Systemdruck erhöht?
fragt
Boris
Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
20.10.2010, 11:03
Ph!l
Das Problem beim GM 5L40-E ist folgendes:
Wenn die WÜK Standardmäßig bei ca. 100 km/h kommt, wird auch erst bei 100 km/h vom Hautpdrucksteller genügend Druck für das WÜK-Magnetventil zur Verfügung gestellt.
Aktiviert man nun die WÜK mit Megawatts Zusatzmodul eher (wie bei mir ab 60 km/h im 4. Gang) rutscht die WÜK durch, weil der Hauptdruckregler im Getriebe von diesem Eingriff nichts merkt und somit den Druck nicht automatisch anpasst. Vermutlich spielt hier auch die Getriebesoftware eine Rolle, die nicht darauf ausgelegt ist die WÜK so früh zu schalten.
Des Rätsels Lösung war bzw. ist der Hauptdruckregler am GM 5L40-E, der im Uhrzeigersinn ca. 2 Umdrehungen reingedreht wird. Diese Messingschraube signalisiert dem Hauptdruckregler: "Gib mehr Druck!" - die Folge ist eine schnellere Schaltung der Gänge und natürlich der erhöhte Druck auf die WÜK, die dann "nicht mehr schleifend" zupackt.
Negativfolgen sollte es keine geben, denn das Getriebe adaptiert sich vollständig auf den höheren Hauptdruck - und der Maximaldruck (z.B. beim vollen ausdrehen der Gänge) übersteigt den vorgegebenen Maximalwert nicht.
Wie es beim ZF ist kann ich nicht genau sagen. Zumindest weiß ich, dass das ZF 5Hp19 für jeden Gang einen eigenen Druckregler hat und entsprechend geregelt wird.
20.10.2010, 11:16
† August 2024
Dann hielte ich es aber als ehemaliger Assemblersprachenmensch für vernünftiger, in der Software des Getriebesteuergeräts den bzw. die Parameter fürs Zuschalten der WÜK zu suchen, den dann zu ändern und das GSG neu zu flashen.
20.10.2010, 11:23
Ph!l
Ganz ehrlich: Das wäre Megawatt sicherlich auch viel lieber.
Die Software von diversen EGS-Modulen (7er, 5er, 3er) habe ich hier. Das ist die Software die auch mit WinKFP in die jeweiligen Module geflashed wird - aber leider ist das alles für mich kauderwelsch, weil es in Maschinencode vorliegt und nicht der Quellcode :(
20.10.2010, 22:34
Ganz blöde Frage: Hat jetzt schon jemand mal drüber nachgedacht, ob das alles für die Kupplungspakete toll ist? Die sind nicht gerade überdimensioniert gemacht und leiden darunter ganz sicher mehr/schneller.
Das Getriebe ist nicht gerade das haltbarste bei unseren Autos, die ja schon meist um die 150-200.000 km auf den Buckel haben, aber dann macht man so ein "Tuning"?
Technisch find ich das auch sehr interessant, aber irgendwie wird das m.M. nach etwas einseitig begeistert nur betrachtet...
21.10.2010, 00:00
Wenn's läuft!
Naja wo kein Schlupf ist, verschleißen die Pakete doch auch nicht, oder seh ich da was falsch?
Im Übrigen schrieb ich es schon - guck Dir mal den Drucksteller 4 an, was der während der Fahrt macht. Der spielt andauernd im mittleren Bereich - die Wandlerüberbrückungskupplung schleift im normalen Betrieb fast dauernd irgendwie rum. Soo schädlich kann das für die nicht sein.
Beim Schaltvorgang seh ich das schon kritischer, da macht meine WÜK nämlich immer kurz auf, so wie ich das beobachtet habe.
