Alt 20.10.2010, 18:24   #1
tövo83
Niederrheiner 4 Life
Fahrzeug: Skoda Superb 3V5 2.0 TDI 190 PS
ich muss mich da mal einklinken und das alte Thema wieder hochholen.
Z. Zt. habe ich Stoffsitze manuell mit Sitzheizung und möchte Ledersitze (elektr. verstellbar + Sitzheizung) einbauen. Liegen grundsätzlich in jedem Fahrzeug unter dem Teppich die dafür benötigten Kabel?
Danke!
tövo83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2010, 18:37   #2
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Geändert von amnat (11.11.2010 um 22:21 Uhr).
Alt 20.10.2010, 18:39   #3
tövo83
Steht links unter meinem Nick.
Mai, `96
Alt 20.10.2010, 18:41   #4
amnat
† August 2024
Alt 20.10.2010, 18:42   #5
730de38
Danke!
Keine Ahnung ob in allen Bj die Kabel liegen. Aber eines ist sicher bei dir schon.
Also VFL Sitze mit Schwarzen Stecker besorgen, einbauen und Freuen.
Gruss Heiko
Alt 21.10.2010, 12:03   #6
Kallesilva
Fahrzeug: E38 728.1997
Habe bei mir auch die Stoffsitze mit Sitzhzg.gegen Leder elekt.getauscht Stecker von den alten ab auf die neuen drauf Ruhestrom-Relais hinter Handschuhfach eingesteckt ist ein leerer Steckplatz vorhanden und alles geht !
Kallesilva ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2010, 12:18   #7
tövo83
Wo genau sitzt dieses Ruhestrom-Relais und wo bekomm ich so ein Relais her?
Habe am WE den Fahrersitz getauscht, außer Sitzheizung tut sich nichts
Hab ebenfalls aktuell Stoff + Sitzheizung und möchte die tauschen gegen Leder + elektr. verstellbar + Sitzheizung + Lordose
Danke!
Alt 08.11.2010, 12:35   #8
amnat
† August 2024
Wo dieses Ruhestromrelais genau sitzt? Wie oben gesagt oder suche im WDS nach K72.
'dödldü, dödldü': Note
In the case of faults in the voltage supply for seat and steering column adjustment, in addition to checking the supply lines and fuses, the closed-circuit cutout relay must also be checked with the diagnosis program "closed-circuit current cutout".
Man bekommt es beim .
Geändert von amnat (09.06.2011 um 00:09 Uhr). Grund: 8.6.'11 'dödldü, dödldü':
Alt 08.11.2010, 13:20   #9
Kallesilva
Standard Re
Das Relais sitz hinter den Handschuhfach sind noch andere dort ist noch ein leerer steckplatz vorhanden dann sicherung rein und es geht
kostet bei BMW so 30 €
Alt 21.11.2010, 17:55   #10
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Breites Grinsen nun brauch ich auch mal ne Info..
ich hab einen VFL, Stoff ohne SH, man. verstellung..
Möchte nun e-Sitze nachrüsten, sind mit:
SH, Lordose und Memory..
Gehen E-Sitze mit Memory auch mit normaler Stromversorgung
Also das Pluskabel...rein und gut
nicht das ich Türkabelbaum und sonstiges nachrüsten muss, sonst bleibt alles wie es ist...
Die verstellung müsste doch so funktionieren...
Bitte um Tipps
Danke
LG Nick
Elektrische Sitze nachrüsten. Wie? Ruhrpott BMW 7er, Modell E32 56 25.03.2021 23:31
Innenraum: Elektrische Sitze mit Memory nachrüsten ? BRC BMW 7er, Modell E32 5 17.03.2012 20:39
Elektrische Sitze nachrüsten scheppo BMW 7er, Modell E32 14 02.06.2010 11:57
Elektrik: Elektrische Sitze nachrüsten 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 10 21.03.2010 15:41
Innenraum: Elektrische Sitze Nachrüsten doc3008 BMW 7er, Modell E32 5 30.11.2006 10:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:15 Uhr.
