13.11.2010, 18:45
seit 19.2.19 Nichtraucher
warum soll er das begründen?
es gilt eh für jeden motor... ob benzin oder diesel
kurzstrecke ist generell um vieles verschleissender als der betrieb im normbereich also bei betriebstemp.
bildung von kondenswasser wird verringert, ölabwaschungen an den zylinderwänden findet weniger statt, kaltstartanhebung sowie gemischanreicherung fällt weg... und und und....
fazit: für kurzstrecke eignet sich generell nur ein elektroauto
13.11.2010, 19:02
Fahrzeug: S50B32
Einfach aus ganz ernst gemeinter Neugier...
Das ist nu klar, allerdings: Für welchen ist es schädlicher?
13.11.2010, 19:39
also aus meiner erfahrung ist es schädlicher für den benziner... aber das hat eher nix zu sagen... wobei taxi'S seit jeh her auf diesel rumeiern und im großen und ganzen deren ganzes dasein die kurzstrecke ist. trotzdem hielten die (meist nicht aufgeladenen) heizöl-ferraris oft bis in die hohen hunderttausender km's (>300.000km). ob der diesel auch eine kaltstartanreicherung drin hat, das weiß ich nicht... aber die kaltstart's sind für den benziner definitiv schädlich da beim kalten motor definitiv kraftstoff in den ölkreislauf gelangt und dort ohne die erforderliche wärme auch verbleibt (ölverdünnung... oder die wundersame ölvermehrung) somit ist auf alle fälle mal sicher dass die benziner im kurzstreckenbetrieb einen intensiveren service-zyklus benötigen.
der diesel ist im kurzstreckenbertieb normalerweise wenig sinnvoll da die km's den mehrpreis, an steuern und versicherungsstrafzuschlag, rechtfertigen sollen. also aus rein wirtschaftlichen gründen... einen anderen grund kann ich aus meiner sicht nicht erkennen
heutzutage ist ein 4l diesel ein spassgerät welches sich nicht durch sparsamkeit hervorheben braucht  wirtschaftlich sinnfrei aber einfach geil zu fahren
13.11.2010, 22:13
Was für "Erfahrungen" hast Du denn gemacht, daß Du zu der Umkehr der Erkenntnis kommt? Ein Diesel hat nicht die Kondensationsprobs eines Benziners in der Kaltlaufphase, aber entscheidender ist etwas ganz anderes: daß der Diesel aufgrund seines höheren Wirkungsgrades viel länger als ein Benziner braucht, bis er Betriebstemperatur erreicht.
Man merkt es im Innenraum an der unzureichenden Heizleistung des Diesels, die aus Komfortgründen zur Zuschaltung von Zuheizern geführt hat.
Deshalb hinkt auch der Vergleich zum dieselbetriebenen Taxi völlig, dessen Motor nie kalt wird. Denn nicht die Kurzstrecke an sich ist schädlich, sondern die Kaltlaufphase. Und die ist nun mal beim Diesel länger. Deshalb eignet er sich für den (Kalt-)Kurzstreckenbetrieb weniger als ein Benziner.
13.11.2010, 23:14
Fahrzeug: S50B32
Nuja, mit einem guten Öl und schonender Behandlung im Kaltlauf, keine Kondesatprobleme, keine Nachteile?!
Und dank des Zuheizers braucht mein 740d etwa gleich lange wie der 750i um warm zu werden. Und nu?
13.11.2010, 23:46
Zitat von McTube
Nuja, mit einem guten Öl ...
Und nu ... beleg mal Deine - interessante - These.
Gutes Öl sollten natürlich beide Motoren fahren, sonst taugt der Vergleich ja nichts.
14.11.2010, 00:37
Fahrzeug: S50B32
Gutes Öl sowieso, aber das muss ich Dir nicht sagen.
Ansonsten habe ich keine Ahnung, ich stelle nur neugierige Fragen...
