Alt 14.11.2010, 23:37   #1
vienna900
Fahrzeug: E32-740i Bj 5/93
Standard Heckrollo runterkurbeln?
Hallo, habe im Forum gesucht aber dazu auch ncihts gefunden, meine elektrische Rollo tut nichts. Ich würde aber gerne hinten raussehen, kann man sie auch manuell runterrollen?
vienna900 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2010, 23:43   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Schau doch erst mal alle Sicherungen durch, vielleicht ist eine durchgebrannt. Wenn Du keinen fehler findest, dann muss die Hutablage runter, und der Motor/Getriebe des Heckrollos, mal Untersucht werden.
Gruss dansker
Alt 15.11.2010, 00:09   #3
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
So einfach runterkurbeln wird nix!
Auch ein zusammen schieben würd ich nicht machen! Machst mehr mit kaputt...
Wenn die elektrik gut ist und das Rollo nicht will, kommste nicht umher die Hutablage mit samt dem Rollo raus zu nehmen!
Wenn du keine elekt. Rückbank hast, ist es halb so schlimm...
Hier gibt es einige Freds, die sich mit dem Teil befassen!
Grüßle Falk (Der Dank Erich´s Zahnrad ein lecker funzendes Heckrollo hat)
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 15.11.2010, 00:14   #4
dansker
Meins hat auch Wunderbar Funktioniert, kommt aber nicht mehr Hoch. Kann aber Hören, das der Motor Strom bekommt, daher Glaube ich, bei mir ist das Zahnrad "Abgestiegen"
Gruss dansker
Alt 15.11.2010, 00:23   #5
falkili
livin´ on a rig
Hey Klaus... Alles fein?
Ich wollte nur sagen, daß man das Rollo besser nicht "von Hand" bedient, weil man damit mehr kaput machen kann als einem lieb ist... Wie schon geschrieben: Wenn die Mechanik nicht will, sollte das Teil raus für die Reperatur...
Grüßle Falk
Alt 15.11.2010, 00:27   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
kann man nicht von Hand eindrehen, da sitzt die Motorspindel dahinter.
Entweder ist das altbekannte Zahnrad defekt (rattern) oder wie bei dir vermute ich das Steuergerät (kalte Lötstellen oder relais defekt)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heckrollo
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 15.11.2010, 00:42   #7
AC Schnitzel
der keinen Klapptisch hat
Fahrzeug: E38 750iL, E32 750i
Gruss dansker
Bei mir ist es umgekehrt, es geht nicht mehr runter. Wenn ich den Schalter drücke knackt es leicht, aber es bewegt sich nicht - auch kein Knattern oder Rattern.
Ging von einem Moment auf den anderen nicht mehr. Hatte es gerade hochgefahren, dann wollte ich es 1 Mintute später nochmal runterlassen - Pustekuchen, ging nix mehr ...
[SIGPIC][/SIGPIC]
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) lchf-blog.de Der Blog für natürliche und gesunde Ernährung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Cleanosan professional cleaning systems
Schönheit vergeht - Dummheit bleibt
Geändert von AC Schnitzel (15.11.2010 um 00:48 Uhr).
AC Schnitzel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2010, 05:25   #8
SALZPUCKEL
Kann auch am defektem Zahnrad liegen. Ist dann wg defektem Zahn verhakt.
Wolfgang
Alt 15.11.2010, 08:21   #9
dansker
Ja genauso, wie AC Schnitzel es Beschreibt, ist es auch bei mir. Von einem Augenblick auf den anderen, war "Feierabend". Es Fuhr ganz normal Runter, und beim Nächsten Mal, als es nach Oben sollte, gab es keine Reaktion mehr. Was mich so dabei Ärgert, ist die tatsache, das ich nun die Rücksitzlehne, und die Empfindlichen C-Verkleidungen Abnehmen muss, um das verda..te Ding heraus zu "friemeln". Na ja, alleine Repariert es sich wohl nicht
Gruss dansker
Alt 15.11.2010, 08:28   #10
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
...mal eine ganz andere Frage, wieso macht ihr eigentlich das Rollo hoch und runter ?
Ich habe ein manuelles und das ist jetzt seit 8 Jahren oben. Gestört hat`s mich bis jetzt noch nie...
greetz
der art
Heckrollo Strohmayr BMW 7er, Modell E38 31 15.11.2010 15:57
E38-Teile: Heckrollo V8 Paule Suche... 2 01.03.2010 13:15
E38-Teile: el. Heckrollo Castell Suche... 2 25.08.2009 02:39
Elektrik: heckrollo dk750il BMW 7er, Modell E32 10 09.08.2009 16:15
Heckrollo? NBA BMW 7er, Modell E38 2 19.08.2007 00:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:16 Uhr.
