17.11.2010, 23:44
Und schon wieder ein 7er Fahrer der Luftlinie nur paar km von mir weg wohnt
LCM3 umbauen.
Ojeee
Viel Spaß
hehehe
17.11.2010, 23:49
Fahrzeug: E63 645 CI
hab den umbau gerade hinter mir.zu den funktionen des LCM 3 steht einiges im forum.ein stecker muss getauscht und umgepinnt werden anschließend alles codiert werden.desweiteren müssen die kabel vom check control noch verlängert werden,da dieses beim LCM 3 integriert ist.
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
18.11.2010, 08:18
Zitat von johnwayne27
Ich hab ihn gestern auf Dich gehetzt... das haste nun davon
18.11.2010, 16:21
Zitat von Andimp3
Na nun bekommt er ein LCM von Dir, dann werd ich Ihn auch wieder auf Dich hetzen, um das einzubauen
Ich bau wenn überhaupt nur sachen ein, die ich auch ausgebaut habe
hehehe
Nachher bin ich noch schuld wenn was net geht :p
Zitat von fuscher
@ unkaputtbar
du kommst doch aus der selben gegend wie BMWe38 und johnwayne27
somit sollte der umbau für dich mit hilfe der jungs kein problem sein
karsten
pppsssssstttttttt
18.11.2010, 19:28
Fahrzeug: E38-735i (02.99)
@Bmwe38 kannst du mir genaue angaben zur Pinbelegung machen oder hast du vllt. sogar ne Skizze oder einen Schaltplan davon? Und wo bekomm ich den neuen stecker her? Kann ich den einzeln beim  bestellen? Und dann müsste ich noch wissen wo das Check Control sitzt, ist das n´Steuergerät?
Den Umbau bekomm ich schon hin bin selbst Mechatroniker nur mit ner verkürzten Lehre beim Bund hab also noch nit viel Praxiserfahrung an PKW´s
18.11.2010, 21:18
das CCM sitzt unterm Handschuhfach bei dem Gong und anderen Modulen.
Lg
19.11.2010, 00:10
Ok danke für die Antwort. Erkennt man das oder steht da sogar CCM o.Ä. drauf?
19.11.2010, 00:39
CCM steht drauf.hat nen grünen stecker.den neuen stecker fürs LCM 3 musst du bei nem schlachter besorgen.
nach dem umbau muss das LCM codiert werden.die einstellungen lassen sich individuel anpassen.was das LCM 3 mehr kann steht im forum.
der freundliche wird dir aber wohl kaum ein gebrauchtes LCM codieren.falls er das überhaupt kann. am besten wendest du dich an einen codierer hier im forum.
18.11.2010, 15:48
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
@ unkaputtbar
ich selber hab das noch vor mir, mein 94er lichtmodul macht aber keinerlei probleme so das ich noch zeit dafür hab
lg
karsten
