21.11.2010, 12:22
Kuh-Fetischist
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
Ich hatte bei mir bisher noch nie Wasser im beifahrerfussraum, ausser ich habs mit reingeschleppt , von daher schließ ich das erstmal aus ... sollte ich an der ejectbox nichts finden komm ich nochmal drauf zurück
"Ein Maschinenbauer der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft ..."
21.11.2010, 14:31
Fahrzeug: 740i (E65) 06.2006
Habe dieses Problem auch schon länger. Nun habe ich herausgefunden, dass das Problem nur auftritt, wenn ich das Licht eingeschaltet habe. Fahre ich ohne Licht bucht sich das Tel ohne Probleme ein und bleibt an. Schalte ich das Licht an - Telefon aus - an -aus - an usw. Es ist zum verzweifeln. Gruß Ulli
Langsam fahren  schnell wiederkommen
21.11.2010, 16:38
#13
Fahrzeug: E38-750i(06.95)
Reset!!
So habe nun ein reset gemacht wie in der Beschreibung .
Geht alles bis auf Telefon kommt nun neu.
An der Ampel ging der Mops einmal aus sprang aber gleich wieder an 15 Kilometer danach ohne Probleme.
Aber da wo alle E-Dinge sind hinten links im Kofferraum wird der Boden sehr Heis vom Endrohr normal ???
22.11.2010, 20:54
seit 19.2.19 Nichtraucher
jau... so hatte ich auch gedacht... muss aber schon sehr lange bei mir drin gewesen sein... denn innerhalb weniger tage fault kein kabel ab
da unten ist so toll schallgedämmt... da merkt man das wasser wirklich erst wenn der teppich nass ist... und bei mir war es da schon zu spät
23.11.2010, 07:20
#15
Kuh-Fetischist
Hmm, mach mich net nervös
Ich dackel gleich mal raus und schau halt sicherheitshalber mal nach ... wobei mir gerade in den Sinn kommt , dass das bestimmt nicht " mal eben" gemacht ist... wie komm ich denn an die "kritische Stelle" am besten ran ?
23.11.2010, 08:21
#16
die einstiegsleiste einfach abziehen, ist geclipst.
dann den teppich anheben und drunter greifen... da ist erst noch ein dickes schaumstoffformteil drin... darunter greifen... fühlt es sich trocken an... dann einfach wieder zu clipsen und kein fehler...
ist es nass... dann beifahrer sitz ausbauen und teppich aufklappen, formteile raus, trocknen, kontakte säubern und schiebedach (wasserablauf wird gerne vom schwimmer blockiert) sowie handschuhfach überprüfen
