26.11.2010, 21:08
Genießer
Zitat von bmw-master1979
Hier ist der Tipp,Scheiben-frostschutz nachfüllen und gut iss.
ist doch Verschwendung. Und am Ende isses zu zäh und schmiert -hatte ich schon mal, brauche ich nicht wieder. Und alles einfach rausschmeißen und über Scheiben und Lack laufen lassen ist bestimmt unnötig.
Dass Prüfen sinnvoll ist, habe ich bemerkt, als ich den Kühlerfrostschutz gemessen habe: -18°C ist nicht gerade üppig, ich denke: nicht ausreichend. Dabei war gerade im Frühjehr die Werkstatt dran und hat mir viel Kühlermittel auf die Rechnung geschrieben... Also ab und zu mal nachschauen, wie es dem Langen innerlich geht, ist sicher nicht verkehrt. Für mich ist das Fahrzeug eben mehr als nur ein Fortbewegungsmittel, das bei Bedarf eben wieder fahrfähig gebastelt wird.
Benutzt du dein Wischwasser nur einmal im Jahr
Na, so zwei, drei mal könnte hinkommen. Ich lasse meinen Langen eben gar nicht erst so dreckig werden...
Ansonsten scheint es hier niemand so genau zu nehmen mit seinem Liebling. Oder hat doch noch jemand eine Antwort auf meine Frage?
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
26.11.2010, 21:12
Mr. Diesel
Ich behaupte mal von mir ich nehme das mind. 3x so genau wie du. Nur im Gegensatz zu dir weiß ich was ich mache
Ich tausch Teile aus, die andere in 20 Jahren nicht austauschen. Also sowas brauchst mir nicht vorwerfen!
Und im Gegensatz zu dir habe ich meinen Wagen bereits BEVOR der Frost kommt Winterfit gemacht. Zudem weiß ich wie es meinen
Wagen steht. Du ja wohl nicht.
Also wer hier von uns beiden die Technik schleifen lässt...?
PS: Auf saudoofe Fragen gibts nur saudoofe ANtworten. Logisch oder. Den Lacher hast auf jedenfall auf deiner Seite
26.11.2010, 21:32
† August 2024
Da (fast) alle Teile des Scheibenwaschsystems aus Plasik sind, ist mir bei zu geringem Frostschutzanteil noch nie etwas passert. Etwas Scheibenwaschwasserfrostschutz habe ich wegen der Reinigungswirkung auch im Sommer drinnen. Wenns nur 'a weng' sulzig wird, dann zerreißts da noch lange nichts.
Nun, Boris, stell Dich nicht so an.
Nimm einen dünnen Schlauch* und führe ihn tief in den Waschmittelbehäter ein. Dann setze Deinen Frostschutzprüfer aus dem Baumarkt auf den Schlauch und sauge die Flüssigkeit an.
Edit: An das Kühlwasser im Ausgleichsbehälter kommt man auch nur mit einem aufgesteckten Brausetrinkhalm oder einem sauberen Halm einer Spraydose heran.
*) Wenn Du keinen Schlauch hast, dann reißt Du den vom Scheibenwaschsystem heraus. Der eignet sich dafür recht gut.
P.S.: Heute abend glänzen mehrere Leutz mit Bestleistungen an technischer Intelligenz.
Geändert von amnat (03.12.2010 um 15:43 Uhr).
Grund: Edit
26.11.2010, 21:34
Mr. Diesel
Mir auch aufgefallen... Hab mir schon zweimal die Augen gerieben...
26.11.2010, 22:28
Fahrzeug: S50B32
Hä-watt? Mittem Kühlerfrostschutzprüfer Wischwasser prüfen?
Ich bin jetzt nicht soooo ganz sicher was im Wischwasser drin ist (ich nehme Ethanol), aber egal ob Ethanol, Methanol oder Isopropanol:
Das hat ne Dichte von ca. 0,8.
Die Dichte von Ethylenglykol (Kühlerfs) liegt bei etwa 1,1.
Was passiert also wenn man mit dem Kühlwasserprüfer ne Wasser-Alkoholmischung prüft?
Na?
@Boris kipp ne Pulle Alk da rein, fertig.
26.11.2010, 22:50
seit 19.2.19 Nichtraucher
also das siehst du falsch...
schließlich hat er ein hochqualitäts-prüfgerät:
so in etwa: ich habe eine Spindel (zwofuffzich, Baumarkt), die für Kühlerfrostschutz und Scheibenfrostschutz taugt (sind bei mir unterschiedliche Mittel).
dies wird sich vermutlich per software an die verschiedenen dichten anpassen lassen (vielleicht auch gleich mit der analyse der enthaltenen bestandteile)
@te: wie wäre es wenn du den inhalt aus dem tank entfernst, in einen entsprechend gekennzeichneten behälter einfüllst und für den sommer aufbewahrst... das frostschutzgemisch sorgfältig zubereistest und dieses dann einfüllst? du solltest aber destiliertes/demineralisiertes wasser benutzen damit es im system keine kalkablagerungen geben kann... und vor allem nach dem ablassen des sommerschutzes das system ordentlich spülen.
zum ablassen den innenradkasten vorne rechts ausbauen, den scheibenwaschbehälter ausbauen, entleeren und reinigen. wieder einbauen und mit dest./dem. wasser spülen und geeignetes waschwassergemisch einfüllen... kaum 4 std. später ist ein makelloses spritzwassergemisch verfügbar
zur messung kann jedoch einfacherweise der wasserschlauch, der an die spritzdüsen geht, abziehen und in ein passendes gefäss einführen. dann die scheibenwaschanlage betätigen (ist der rechte hebel am lenkstock) bis genug flüssigkeit für einen test abgefüllt ist (nach der prüfung kann dieses wieder in die waschanlage eingefüllt werden).
ich hoffe sachdienlich geholfen zu haben und lege mich nun auf das sofa um fertig zu lachen
26.11.2010, 23:11
† August 2024
Zitat von McTube
... Mittem Kühlerfrostschutzprüfer Wischwasser prüfen? ...
26.11.2010, 23:24
Fahrzeug: S50B32
Das ist dann aber ein Universalgerät...auf was die cleveren Amerikaner so alles kommen
Muss ja dann eine gegenläufige Skala haben.
Geändert von McTube (26.11.2010 um 23:41 Uhr).
26.11.2010, 23:44
Fahrzeug: E38-735i
Also, Scheibenwischwasser Prüf Dings gibt es wirklich.... habe Eins geerbt.... ist so ein Ding mit drei Skalen (ohne Beschriftung und keine BA).... Universaldings....... hab es noch nie gebraucht.... Ich kipp ab Oktober einfach Frostschutz nach... und im Dezember/ Januar bin ich sicherlich mit der Methode bei –30°C.... ab Mai gibt es wieder reines Wasser...
Zum Prüfen... da brauchste nen langen Schlauch und nen Hebepumpe (Gummiball-Dings) mit dem entsprechenden Volumen... das Sieb ist bei mir (sicherlich Sonderausstattung) zum Wegklappen... böse Zungen könnten auch behaupten es ist im Eimer... Oder du drückst auf den Wischerhebel und versuchst das Zeug auf zu fangen...
26.11.2010, 23:47
† August 2024
Zitat von McTube
... Muss ja dann eine gegenläufige Skala haben.
Hat es.
Auf dem weißen und auf dem grünen Teil der Skala sind gegenläufige Temperaturwerte aufgeschrieben.
Zitat von McTube
... auf was die cleveren Amerikaner so alles kommen
Also dazu muß man nicht clever sein; (bei den Amis vielleicht?)
Jeder deutsche Techniker kann problemlos auch so einen Dichteheber konstruieren.
Es ist aber halt nun schon Tradition, daß einfache Geräte für die KfZ-Werkstatt zuerst in Amerika preiswert zur Verfügung stehen.
