Alt 29.11.2010, 19:08   #1
RS744
Benutzerbild von RS744
Na wie schauts aus, Heiko und Michael (McTube), habt Ihr nicht Lust, mal eben an Euren Bimmern nachzuschauen, ob Da am Heizgerät noch eine Umwälzpumpe sitzt?
Das muß doch zu klären sein.
Alt 29.11.2010, 19:16   #2
730de38
Heute nicht mehr.... Ist mir zu Kalt .... aber bei gelegenheit mache ich das mal.
Alt 29.11.2010, 19:19   #3
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Die hat ne Wasserpumpe - kann man hier schön sehen:
Alt 29.11.2010, 19:34   #4
RS744
Das ist dann wohl die "echte" Standheizung für den Diesel, und somit geklärt, daß sie doch die Umwälzpumpe hat.
Bleibt noch offen: wie sieht es beim bloßen Zuheizer aus, stimmt das WerkstattHdB Webasto auch für den E38, d.h. keine Umwälzpumpe?
Alt 29.11.2010, 20:45   #5
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Dafür muss ich keinen Fuss vor die Türe setzen Ralf
E39 und E38 Diesel ZH und SH haben die Pumpe, sind also gleich. Es ist die "Thermotop Z/C" (steht genau so da drauf) Sonderausführung BMW verbaut.
Auch der Install Kit Indenpendent Heater ist interessant (keine Pumpe, kein Ventil!)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Install.kit, independent heater, 82300137540 ? BMW parts catalog
Ich behaupte mal da gibt es nichtmal das Ventil für Inline, das funktioniert anders (Rückschlag oder sonstwie, jedenfalls ist die Maschine kalt). Im Edeka ist das Ventil immer ausgegraut! Ich wollte die Tage eh mal schauen weil ich eigetlich Inline-Betrieb will...
P.S.: Kann sein dass da auch noch Baujahrabhängig bei den Dieseln was verschieden ist...
Geändert von McTube (29.11.2010 um 20:52 Uhr).
Alt 30.11.2010, 12:25   #6
730de38
[quote=McTube;1602390]Auch der Install Kit Indenpendent Heater ist interessant (keine Pumpe, kein Ventil!)
QUOTE]
Schau mal diese Variante an Es gibt mämlich zwei Varianten zum Diesel....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Install.kit, independent heater, 64500140308 ? BMW parts catalog
Gruss Heiko
Alt 30.11.2010, 17:56   #7
McTube
Fahrzeug: S50B32
Da hast Du allerdings recht, mach Dir mal den Spass in die Fahrzeugliste zu schauen. Der Set den ich gepostet habe hat nur Diesel drin, Deiner auch Benziner. Was zum Geier haben die da getrieben?
Alt 01.12.2010, 09:11   #8
730de38
Na ist doch klar der Diesel ist der bessere, weil der im inline und Bypass betrieben werden kann. Ohne zu zu spinnen beim anlassen....
Geändert von 730de38 (01.12.2010 um 09:17 Uhr).
Motorraum: Unrunder Lauf nach Motorstart M60 Motor TimmyV8 BMW 7er, Modell E32 21 04.11.2014 15:36
geht nach motorstart,1-3mal gleich wieder aus michael albi BMW 7er, Modell E38 3 03.02.2009 11:26
Motorlauf nach Standheizungsbetrieb CarstenE BMW 7er, Modell E32 5 08.09.2008 16:05
Motorraum: Klackern nach Motorstart greyshark BMW 7er, Modell E38 11 10.02.2007 16:18
Motorraum: Sägen nach dem Motorstart chrislibear BMW 7er, Modell E32 4 21.04.2005 20:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:13 Uhr.
